苹果六卡白苹果后关机
从一开始
2017-6-2 17:23
苹果六卡白苹果后关机
一修机器,苹果6,故障:开机显示苹果LOGO大约一分钟后关机,再开机也是如此,拆机看电流:0.000-80-90-120-130-150-180-200-220-300-330-400-420-慢慢升一直可以跳变到720左右然后就慢慢下来到420左右,然后又慢慢跳变到720左右,电流升高720三次后,会慢慢到420-220-000,此时就关机了,好像跑不过,自动上升三次还是跑不过就自动关机了,由于客户提醒有微信资料不可以刷机, 把U管换了几个不显了,换了第五个时显了,现在故障还是一样,大神指点,新手小小白在此谢过,跪拜
13586765388
2017-6-3 16:55
1111111111111111111111
是与非
2017-6-3 17:14
这个电流好像都正常开机了
一修科技维修
2017-6-3 17:43
不懂。。。。。。。。。。。。。
蔚蓝为蓝
2017-6-4 15:31
先刷机看报错
越秀电脑
2017-6-4 15:39
帮你顶一下,不懂维修
徐昌辉
2017-6-4 17:34
我碰到一个5S也是开机白苹果一分钟左右蓝屏重启换了u2还是一样。回来刷机好了。
创芯电脑医院01
2017-6-4 19:40
刷机试一下看看,报错代码
孙少微
2017-6-5 16:32
这个就是软件问题,刷机就能解决,才修了一个
バ幸福De右岸
2017-6-6 06:41
有没有刷机试试看,报错什么代码
wenchengjun
2017-6-6 15:50
看你不懂 手机
confucian
2017-6-6 15:59
感觉你这个电流有点低,白苹果就不好说了,不刷机只能撸了。先把不相关的撸掉。测一下逻辑码片SMB的阻值看是不是CPU那个通病。卡白苹果,不给刷机一般都是大神修得好!~要不你按着CPU看能不能开机。
海诚电脑
2017-6-8 22:18
CPU故障:kaixin:
luguokankan
2017-6-8 22:41
我感觉还是软件问题 刷机就好
948990952
2017-6-9 11:30
感觉你这个电流有点低
于跃
2017-6-10 12:43
这都很厉害了 我都不敢动主板
ME杰
2017-6-11 13:23
好东西 多分享
yuan5aime1
2017-6-12 09:33
报资料 刷不了机
黑眼圈cao
2017-6-12 10:21
这个不刷机不好搞哦
从一开始
2017-6-12 13:36
我一说需要换主板,客户说那就刷机试试吧,刷机搞定,呵呵,谢谢大家关注,最近比较忙,没有来得及上论坛
luguokankan
2017-6-12 19:17
检测cpu ap31 ar31有无断线。检测方法查指纹码片边上两个电阻 组织正常为490 不正常为700左右。保资料 维修费用350
