标题: 联想Z480进水白屏,简单维修 [打印本页]
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-2 16:22
标题: 联想Z480进水白屏,简单维修
联想Z480进水白屏,广达LZ2板.
故障维修;外接正常,内屏白屏。测LCDVCC电压0.8V到1.8V变化。LCDVCC来自Q4,Q3的3脚3v,1脚0.8-1.8V。测控制极2脚0V。测R3两端0V。进水机器,找不到15V链接处。直接把R282,R632(本来想就近连线,结果发现此处也无15V,算是歪打正着吧),R3连起来,机器修复。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-2 16:23
只有Q4没Q3写错了
作者: xuankejian    时间: 2017-6-2 16:52
貌似过孔断线,修好了还是不错的,加油
作者: 一个人找北    时间: 2017-6-2 17:04
肯定是 进水腐蚀的  ,经验不错
作者: qq623348151    时间: 2017-6-2 17:43
线飞的有点长哦。
作者: xkblue    时间: 2017-6-2 19:31
一线  一百
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-3 13:10
谢谢大家指正,下次努力做好
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-5 23:51
新手学习了
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-13 17:08
xkblue 发表于 2017-6-2 19:31
一线  一百
进水机器收了钱,心里也不踏实,不知道那块还会腐蚀断线
