方正S260挡D4维修
芯超科技小俊
2009-5-24 10:55
方正S260挡D4维修
接修一台方正S260本,故障为跑D4停止,内存不过,此本和神舟是一家代工的,内部完全一样,由垃圾 志合 公司代工,用料低廉,做工超烂.....下面说说维修经过。
首先拆机检查,内存供电,测内存槽小口的第一脚VTT 1.25V正常,第五脚VDD 2.5V正常,供电完全正常....先刷个BIOS,这种本本BIOS坏的比较多。刷完还是挡D4,怀疑北桥问题,客户等得急,直接换了一个855GM上去,还是挡D4(温馨提示:855GM 和855GME 完全可以代换,代换后VCCASM电压会随之而变)。
看样子故障没有我想象的那么简单了,下班先回去,晚上加班继续挑战这个垃圾,理清思路,重点检查北桥部分,找到图纸看了一下,先从北桥各点电压开始检查,当测量到VCCASM供电时,终于发现了故障,贴片电感一端1.35V另外一端电压却很低,吹下来测量,变成200多欧了,故障终于找到了,换上一个正常贴片电感,正常点亮。
快达
2009-5-24 11:25
刚修好一片板 看做工和楼主的差不多。不过是方正E400 也是档D4
居然也是差不多位置的这个小电感坏
真希奇。。。。
主板狂
2009-5-24 12:20
看来没看图纸,还真是搞不定不是通病的本子呢,就是将南北桥,CPU座子全做也好不了,得佩服LZ的技术水平,我还得努力学习啊。
xysmgzs
2009-5-24 14:26
楼主技术不错,照相的技术也不错.
孜燕
2009-5-24 14:55
楼主技术真好。羡慕
taizi1984
2009-5-24 17:53
心很细~~ 佩服·~
经典本本
2009-5-24 22:41
很好很强大,。。。。。
维修佬
2009-5-24 23:01
这种板子的做工确实有点差,修起来很容易出现第二故障,要修复得花不少精力~!佩服楼主的细心~!
深圳同创电脑
2009-5-25 11:43
强大啊,你们怎么都有图纸啊
半壶清水
2009-5-27 11:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
locked
2009-5-27 11:17
有图纸的能不能交换一下 论坛里要经验 太麻烦了
维修界老鸟
2009-5-27 23:44
请问楼主VCCASM是什么电压?望指点迷津,谢谢
错没爱你
2009-6-2 23:58
看来还要向LZ学习啊,又学了一点
维修黄棒
2009-6-3 13:26
真羡慕楼主的技术啊。。
哭泣的苍蝇
2009-6-9 15:13
楼主很强大。象楼主学习
