标题: 技嘉GA-P55-S3跑码C1挡内存 [打印本页]
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-2 16:09
P55-S3跑码C1
换了内存和不同插槽都依旧如粗
测量发现:
1脚VREF供电:0.78V
120脚VTT供电:0.78V
168脚复位:0V
63、64时钟:0.77V
236脚SPD:3.36V
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:不触发都为3.3V
触发后118脚SMBCLK: 0.1V 跑码只要跑到内存就掉到0.1V
238脚SMBDATA:3.3V
接下来无思路,求助
@轩辕思天
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-6-2 16:54
内存复位是SMBUS管理总线电压正常后才发出的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-2 19:33
都知道哪里问题了 就查下去啊  118跑码0.1不正常啊
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-2 20:40
118的信号是桥发出的
作者: 恋缘梦    时间: 2017-6-2 21:08
那就查一下,哪里拉低118脚电压了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-3 02:50
呆萌猴 发表于 2017-6-2 20:40
118的信号是桥发出的
桥发出的 应该还连到别的地方了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-3 04:16
跑线查一下看哪里拉低SMBUS电压,看有没有小8脚 拆掉
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-3 08:53
先别管118脚SMBCLK,把168脚复位这个0V修成1.5V左右的高电平再说。重点查DRAM_PG,还有一个给CPU的内存VREF信号供电。
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-3 14:41
轩辕思天 发表于 2017-6-3 08:53
先别管118脚SMBCLK,把168脚复位这个0V修成1.5V左右的高电平再说。重点查DRAM_PG,还有一个给CPU的内存VREF ...
DRAM_PWROK
CPU上假负载测量对地无穷大了,还有得搞吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-3 15:31
呆萌猴 发表于 2017-6-3 14:41
DRAM_PWROK
要么CPU座子空了,要么就是桥空了,要么就是有存在断线。嫌麻烦就算了,想研究就看看。
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-3 16:05
不是桥空了,桥发出的DRAM_PG 1.5V经过分压电阻分压成1.1V左右,那两个电阻测了对地值是正常的,CPU座子加焊了一下,没敢动,就加了焊油加焊了一下,还是无穷大,要是断线的话,桥直接发到CPU的,怎么补线,主板大部分元件没有丝印
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-3 16:13
呆萌猴 发表于 2017-6-3 16:05
不是桥空了,桥发出的DRAM_PG 1.5V经过分压电阻分压成1.1V左右,那两个电阻测了对地值是正常的,CPU座子 ...
这个不好补,没点位你根本不知道是走哪根线,只有拆桥找点找线。
作者: penath    时间: 2017-6-4 11:51
楼主要上一些图给我们,更方便学习。
作者: why52368    时间: 2017-6-4 13:10
先把复位修出来
作者: pingnan100    时间: 2017-6-4 13:25
主要把118脚SMBCLK修好  就可以了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-4 14:11
SMBCLK拉底了,这线到桥了,有一次我换桥也没有好,放弃修了。
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-4 16:27
118的信号是桥发出的
拆掉主板上的U24  U25然后再看看
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-4 16:29
e75xiuli 发表于 2017-6-4 16:27
拆掉主板上的U24  U25然后再看看
拆过了的,一样
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-4 16:30
是这样吗? SMBCLK不触发是正常的 到内存掉电,按道理应该不是他的问题吧
作者: handing1990    时间: 2017-6-4 16:31
118脚打下值。。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-4 17:10
找下图纸看能不能找到蛛丝马迹 技嘉图纸分析一下
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-4 17:42
技嘉的板如果有小IO会引起档C1。你这个直接没电压,应该不是它的问题。
看是断线了,还是哪里拉低了,拉低电压一般是小八脚电压控制芯片。
还有时钟。
作者: huxing1992    时间: 2017-6-5 08:29
这个板应该有  8脚芯片吧 你撤掉看看
作者: 呆萌猴    时间: 2017-6-7 17:24
huxing1992 发表于 2017-6-5 08:29
这个板应该有  8脚芯片吧 你撤掉看看
拆了没用,DRAM_RST信号无穷大了,没修了
