标题: DELl 3537 奇怪的掉电问题 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2017-6-2 15:25
接到手是二修机  电流0.4 不亮 看下 IO 和 待机芯片被搞过  从换个IO 刷过程序 换的 开机有跳变 亮了 装机 测试发现掉电 无论裸板 进系统都是半小时 掉电 再开 一样
作者: guixu1741    时间: 2017-6-2 15:44
换个BIOS试试。
作者: czheng    时间: 2017-6-2 16:40
guixu1741 发表于 2017-6-2 15:44
换个BIOS试试。
论坛 下了两个  一样情况
作者: xuankejian    时间: 2017-6-2 16:57
改个ME 试试呗,或者官网合成一个BIOS 刷刷看
作者: xuankejian    时间: 2017-6-2 16:59
给你个BIOS  官网分离的,开机快,修过N 多这板子 BIOS保证好的
5537 la-9981p 独立41027显卡4显存 --------------官网分离OK.rar
3.36 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-2 20:31
bios,EC,温控
作者: czheng    时间: 2017-6-3 11:30
腾程科技 发表于 2017-6-2 20:31
bios,EC,温控
bios  涮过几个  IO 换了两个  温控 没 找到
作者: jgwx    时间: 2017-6-3 11:48
bios 刷下试试 最好刷修改过的
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-3 11:53
不错,学习了
作者: 814043451    时间: 2017-6-3 12:01
山炮,用我的BIOS
作者: xuankejian    时间: 2017-6-3 12:23
814043451 发表于 2017-6-3 12:01
山炮,用我的BIOS
你喜欢就好
作者: ch48052441    时间: 2017-6-3 12:33
我也碰到了,没修好换板子了
作者: chunchubai    时间: 2017-6-3 12:46
感觉还是BIOS的可能性大
作者: 1975664529    时间: 2017-6-3 12:47
感觉应该是哪路供电有问题
作者: 向老前辈学习    时间: 2017-6-3 12:50
KBC带程序吗
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-3 12:55
应该还是BIOS得事
作者: yuanvjun1    时间: 2017-6-3 13:15
高手学习了呀 学习了很多东西
作者: 笑容背后    时间: 2017-6-3 14:07
进系统半小时准时掉电,给个建议,看看是不是CPU,我以前在升级CPU的时候,主板似乎有点不支持,就是这种情况,半小时掉电。
作者: zhang血狼    时间: 2017-6-3 14:48
供电 看看板成有漏电
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-6-3 15:12
得找原厂bios,自己合成的都不行,我这几天遇到两次了
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-3 15:19
BIOS引起掉电的啊,可能没刷对
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-6-3 15:23
听说是ME的问题啊
作者: 83756116    时间: 2017-6-3 15:31
刷改ME的BIOS
作者: 大头成全    时间: 2017-6-3 15:33
掉电时再测各路电压正常吗?
作者: 维客科技    时间: 2017-6-3 15:43
论坛中有一个同行遇到了这个问题,最后是换了PCH,重新刷写了ME。问题解决了。可以搜一下这个帖子,参考一下。
作者: 张启辉    时间: 2017-6-3 15:44
修好了吗?楼主
作者: 好占山    时间: 2017-6-3 15:53
你的板子是啥芯片组hm70吗
作者: 好占山    时间: 2017-6-3 15:54
最好换一个换一个cpu试一下hm70芯片组不支持i系列cpu只能上奔腾和赛扬的u
作者: dyjdyj    时间: 2017-6-3 16:13
这种故障很麻烦的,hp遇到最多了
作者: 天风科技    时间: 2017-6-3 17:12
很多 机器掉电BIOS导致的。。。写个 修改的。
作者: czheng    时间: 2017-6-3 17:55
四代  板载  CPU
