标题: HP 新款主板 版号 G35A BIOS 修改好 [打印本页]
作者: yichukun1    时间: 2017-6-2 14:46
HP 新款主板 版号 G35A BIOS   修改好 有两个版本  我只有0802d的
0820D.rar
4.92 MB, 下载次数: 783, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2017-6-3 00:26
加分了 移动到bios板块
作者: 可乐电脑医生    时间: 2017-6-18 10:23
开机报错?
作者: aozihao    时间: 2017-6-19 11:56
刷了你的没好阿
作者: 笑睇人生    时间: 2017-6-21 14:54
电流直线上升 然后掉电 1.7了  不正常
和以前故障一样 看来不是bios的问题
作者: 笑睇人生    时间: 2017-6-21 14:55
楼主电流卡0.6吗
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-7-20 09:29
谁有图纸没,有一台这个机器进水了,没办法修
作者: yichukun1    时间: 2017-7-20 10:27
确定好的 bios没序列号的  。注意了
作者: yichukun1    时间: 2017-7-20 10:28
亮机快  G35a 有两个版本  不通用  你可以读出你原机的bios  用winhex 查看版本
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-25 22:21
刷了报DMI信息错    怎么改
作者: 236017517    时间: 2017-8-5 16:43
进水机,电流跑1.7-1.2  刷个试试。
作者: 236017517    时间: 2017-8-5 16:51
楼主BIOS应该是好的,我刷了情况一样。应该有硬件损坏。
作者: 904144338    时间: 2017-9-26 19:37
我这个机器换了显存,显卡变成叹号刷个BIOS试一下
作者: xushengvip    时间: 2017-9-26 20:25
刚注册支持i
作者: yichukun1    时间: 2017-9-27 13:20
会序列号报错  注意了
作者: llc27116    时间: 2018-7-15 15:59
应该可以用吧。。。。。。。。。。。。。
作者: pengzijin    时间: 2018-12-14 12:02
这个机器我刚修到待机充电 开机不充电的问题 已经修好了
作者: 我锋我有型    时间: 2019-1-3 14:32
好用,但是会有序列号报错,使用一切正常
作者: 知心人527    时间: 2019-1-9 12:35
这款bios刷了可以有线上网吗?有没有MAC地址
作者: 知心人527    时间: 2019-4-23 12:42
WINHEX怎么查看bios的版本,在哪个位置看?
作者: 夜随风    时间: 2019-7-24 13:44
我的机器是显卡供电那里烧穿板层了,改的集显现在第一次开机正常,关机再开触摸键盘失灵,USB外接键盘反应贼慢什慢问题
作者: 民康维修    时间: 2019-8-12 12:53
修改过多的应该是纯净ME的吧
作者: joli3000    时间: 2020-3-15 10:18
bios  没问题 本人 这个机器测试 OK    这个机器跑1.3 不亮 刷完跑到 1.6  掉到1.2 亮机 没插电池
作者: 雨昕电脑维修网    时间: 2020-8-20 10:58
我刷了,可以开机了,谢谢{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
作者: pengzijin    时间: 2020-10-11 14:08
刷了亮机快 但是会报错 提示没有SSN 我去找淘宝写入了SSN数据 解决了 现在把BIOS分享上来 但是我不确定你们能不能用 我的是解决了
G35A TPN-Q173.bin
8 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小夏师傅    时间: 2020-11-27 14:25
谢谢大神,正好需要
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-16 21:34
0802是什么?
作者: 龙腾数码008    时间: 2024-6-24 16:27
能开机,但是没有序列号信息了
