标题: E535 开机不显示 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2017-6-2 13:29
标题: E535 开机不显示
e535 开机不显示 加焊显卡也不显示 显卡里都是黑胶,害怕掉点啊。
作者: quanliandan    时间: 2017-6-2 13:30
是不是可以改成集显的 如果摘坏了
作者: 2237008940    时间: 2017-6-2 13:34
E535 没改过集显  看图纸撒
作者: 音符..    时间: 2017-6-2 13:46
先查电压吧,别那么快就去焊显卡,可能还有电压不满足呢
黑胶的必须拆下来才行
作者: tlanqiang1    时间: 2017-6-2 14:17
不要上来就弄显卡  bios   电压  都看了吗
作者: 豫达科技    时间: 2017-6-2 16:36
开机不显示不一定全是显卡问题, 电压  耦合电容测测有没有问题啊
作者: wenlinyu    时间: 2017-6-2 17:14
不要一上来就做显卡,电压什么的都量过,bios刷过了吗
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-2 17:47
不要一上来就做显卡,电压什么的都量过,bios刷过了吗  一步一步来
作者: passkoru    时间: 2017-6-2 20:23
显卡不到万不得已不要动
作者: 黄伍均    时间: 2017-6-2 20:41
是不是bios问题呢。刷个bios看看
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-6-2 21:25
rt6yhre是的啊
作者: 天意wx    时间: 2017-6-2 22:56
这个机器显卡的故障率相对不大 黑胶的 若是换需要注意点了
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-3 09:48
不能盲目的动大件啊,目标要明确,真想动显卡的话不妨先加热试试
作者: liuj    时间: 2017-6-3 10:54
做北桥看下
作者: 平心常    时间: 2017-6-3 11:05
不一点是显卡问题  COMS 电池可以看下
作者: 2958966188    时间: 2017-6-3 11:09
电流多少,其他排除了吗 ,
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-6-3 11:30
Amd的不一定就是显卡
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-6-3 11:32
风枪加热一分钟 看看就知道是不是显卡虚了
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-3 12:32
没先刷BIOS吗  就直接加焊显卡了
作者: 刘哈哈    时间: 2017-6-3 13:12
上来就干显卡  为何不先刷个bios
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-3 16:09
黑胶的不用害怕,保板子不保芯片,大多数可以不掉点,温度比普通芯片高一些,一般没有问题
作者: 理想123    时间: 2017-6-17 09:58
我也刚好遇到一台机器 电流1.4 左右晃动  内存有波,跑不过去 正在查
作者: 凌越维修    时间: 2017-6-19 13:47
BIOS的问题吧
作者: 1693407441    时间: 2017-6-19 15:01
换个显卡吧
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-19 15:14
主板才多少钱 实在没把握 就直接换板子
作者: lalawowo    时间: 2017-6-19 15:20
感谢楼主分享  学习了
作者: 万科电脑维修中    时间: 2017-6-19 16:13
是不是可以改成集显的 如果摘坏了
作者: tanlei    时间: 2017-6-19 16:14
这个好像可以改集显   你试试
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:10
最好先不要搞桥 尤其是打胶的桥
