标题: iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修一例 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2017-6-2 12:45
机器型号:iPhone6P
故障现象:摔后手机无法开机
  收到一台iPhone6P,故障描述为摔过,手机无法开机。
维修过程:
  拿到机器后先加电测试,发现电流定在80mA左右,这个电流首先要看能不能联机,结果一插电脑联机了,但是刷不了机,能联机不显示型号。
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修 图1
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修 图2
  能联机不显示型号肯定是Board ID电路出了问题,查原理图可以看到一共两路board ID电路。
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修 图3
  电阻的一头是1.8V供电,另一头直通CPU,测量电阻两头阻值正常,电阻换掉还是不行,直接拆CPU,焊盘已经掉点,断线,清理焊盘,该飞线的飞线。
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修 图4
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修 图5
  接下来装回CPU,正常开机,iPhone6P摔后手机无法开机,能联机不显示型号故障维修结束。
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修 图6
(本文内容来自今天头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone 不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
作者: zmg    时间: 2017-6-2 12:46
顶顶顶
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 13:01
配图是逻辑码片断线飞线的图啊。BORDID根本不是那个位置,这个机器是怎么修的,有点不解了。真正BORDID如图位置
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-2 19:20
楼主  楼上有疑问了  不解答一下吗
作者: chenshuai123    时间: 2017-6-3 01:21
这种故障基本就是u挂了   至今没有碰到版本电阻坏的   虽然这几个电阻会影响   但微乎其微  基本都是u本身的问题
作者: 王聘    时间: 2017-6-3 20:31
Board ID电路故障会导致联机不显示型号刷不了机器?
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 15:00
chenshuai123 发表于 2017-6-3 01:21
这种故障基本就是u挂了   至今没有碰到版本电阻坏的   虽然这几个电阻会影响   但微乎其微  基本都是u本身 ...
如果是原机的基本上U挂的机会大一点。如果你装没装好那就应当别论了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 15:01
这个还真会的,但一般不是电阻的问题。
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-6-4 23:37
楼主cpu干多了吧!你这帖子修的是逻辑码片呀!
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-6-4 23:44
250313118 发表于 2017-6-2 13:01
配图是逻辑码片断线飞线的图啊。BORDID根本不是那个位置,这个机器是怎么修的,有点不解了。真正BORDID如图 ...
你这个图不对吧兄弟!
作者: 凤城    时间: 2017-6-5 09:09
逻辑码片断线是不会引起识别不了型号的
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-5 09:41
帖子是驴头不对马嘴,估计是转的,但是楼主也可能是个假维修,
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 13:12
不知道什么情况了。楼主出来说句话了。不是我一个人说你的帖子有问题了。
作者: 波仔89    时间: 2017-6-6 12:13
前几天我这也来了个没有修好   也是cpu坏了 这回学习了
作者: Jonah    时间: 2017-6-6 12:27
l楼主 厉害了 你们有没收学徒的呢
作者: 250313118    时间: 2017-6-6 21:28
丶︶怎么去拥有 发表于 2017-6-4 23:44
你这个图不对吧兄弟!
哪里不对啊,是对应的CPU位置,楼主说是BORDID飞线,如果真是BORDID问题应该飞这里。
