标题: 技嘉GA-H61M-DS2不触发维修 [打印本页]
作者: 某某、    时间: 2017-6-2 12:29
型号;GA-H61M-DS2 REV;3.0
故障;不触发
长话短说,主板拿来不触发偶尔转一下就停了,多数为不触发,待机电有3.3v,由于图片太大不知道怎么上传,就直接发结果,故障为RSMRST电路问题,
更换图中Q58恢复3.3维修结束。
由于本人不经常发帖里面很多工具不会用,很多图都没上传上来,还请各位谅解
作者: hydecel    时间: 2017-6-2 12:32
再详细点就好了
作者: 某某、    时间: 2017-6-2 13:00
hydecel 发表于 2017-6-2 12:32
再详细点就好了
感谢点评,下次注意
作者: 文博自己    时间: 2017-6-2 13:30
只有结果,没有过程。
作者: 音符..    时间: 2017-6-2 13:44
这也太庞统了吧
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-2 15:40
虽然说我们已经看懂,可是要考虑小白啊楼主
作者: wml    时间: 2017-6-2 15:41
用QQ截图,然后再用高级模式编辑上传图片
作者: 某某、    时间: 2017-6-2 16:01
恩呢 下次发帖好好研究一下,上传的时候老是提示图片过大
下次注意
作者: liuj    时间: 2017-6-2 17:13
技嘉的主板一般就刷个bios 不行就算了
作者: zhengsg    时间: 2017-6-2 17:43
路过学习
作者: sxzhyw    时间: 2017-6-2 20:26
感谢楼主分享!我接到一个一样的板,有时可以开机,有时又不跑码。不知和这个管有关系没有
作者: 黄伍均    时间: 2017-6-2 20:40
谢谢楼主,我正好有一块也是一样问题的
作者: jsf88926    时间: 2017-6-3 09:31
太没说服力了太简单都不舍得给你加分
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-3 09:32
其实好多工具我也不会用
作者: 某某、    时间: 2017-6-3 10:12
jsf88926 发表于 2017-6-3 09:31
太没说服力了太简单都不舍得给你加分
待我研究好,好好发帖
作者: 某某、    时间: 2017-6-3 10:14
冰封冷雁 发表于 2017-6-3 09:32
其实好多工具我也不会用
看来以后要经常发发贴 慢慢研究
作者: 男爵    时间: 2017-6-3 10:17
                 感谢分享
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-6-3 12:00
台式机主板很少修
