标题: 方正R430擦内存后正常开机关机后再开就开不了 [打印本页]
作者: 中维在线    时间: 2017-6-2 12:18
方正R430擦内存后正常开机关机后再开就开不了,再擦内存再开机,桥加焊了  BIOS也刷了 内存也换了 谁来拯救一下
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-6-2 12:23
你说的太简单了  电流怎么 跳
作者: 山人    时间: 2017-6-2 12:25
更换内存,或者CPU
作者: qq623348151    时间: 2017-6-2 18:05
不亮是什么电流。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-6-2 18:11
是独显的吗
作者: xkblue    时间: 2017-6-2 19:29
打个内存阻值哈
作者: 15339691012    时间: 2017-6-2 20:58
保护了是吗?? 打值呢??
作者: 中维在线    时间: 2017-6-3 13:49
故障已经解决 换桥好了
作者: QWER998456    时间: 2017-6-3 17:51
电流 都不知道怎么回答
