标题: 华硕U303L不小心就中招了, [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2017-6-2 11:08
标题: 华硕U303L不小心就中招了,
华硕U303L不小心就中招了,来的时候是开机7分钟后掉电,能再次开机,每次都是7分钟左右掉,拆开机后就再也不触发了,哪里也没有动,我发现华硕真的是太娇贵了。有中招的来说说看,我自认为拆机水平应该是一流的了,正常机子从没有拆出过什么问题。就是这华硕让我无语了,还有华硕X450CC的机子开机手摸了一下主板马上就CPU挂了。
作者: leeway123    时间: 2017-6-2 11:15
要是清灰之后这样才麻烦
作者: 529048031    时间: 2017-6-2 11:18
路过学习之中。
作者: 梦依旧纯真    时间: 2017-6-2 11:20
仔细看看有没有地方腐蚀   还有机器有没有摔过   或者撞击    如果摔过的就麻烦了
作者: H55    时间: 2017-6-2 11:30
能 点亮的 机器 ,我都不修。。。 主要是客户看见能亮 都说小问题, 收不上价格。。。
作者: blmama    时间: 2017-6-2 11:31
这个机器是不是摔过吧
作者: wgjkgd    时间: 2017-6-2 12:07
仔细检查看是不是有腐蚀的地方。这个CPU背面底座附近有两个电阻会发霉引起不触发的。
作者: 珠碧江    时间: 2017-6-2 12:10
不小心就中招了,什么意思啊?
作者: 喻庆国    时间: 2017-6-2 13:49
可能跟你说的不一个版本,我这个是U303LN主板是蓝色的。
作者: gaozhen8333    时间: 2017-6-2 14:45
是不是摔过
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-6-2 14:59
修了几年本,上次有个华硕清灰的,清灰后暗屏了,还好后面修好了,不然惨了
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-2 15:05
是不是拆机的时候掉了什么东西不知道吧,,
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-2 15:18
华硕的 质量还行,但就从点位图和图上的限制上  本不喜欢,
作者: 喻庆国    时间: 2017-6-2 15:23
同行很多人说华硕带电在主板上摸一下就会烧芯片,本人也遇到过哦,真心说差劲。
作者: 695985543    时间: 2017-6-2 15:36
好好看看 是不是安装的时候碰掉什么电阻电杆之类的  以前学徒清灰华硕K53T   装完不触发了  经过我的火眼金睛 碰弯了一个电杆
作者: guixu1741    时间: 2017-6-2 15:43
可能掉件了,要不就机子本身 就有问题。
作者: 源仓a    时间: 2017-6-2 16:26
会不会bios芯片手摸到了。
作者: 喻庆国    时间: 2017-6-2 18:33
源仓a 发表于 2017-6-2 16:26
会不会bios芯片手摸到了。
BIOS刷过的,华硕好多机型都是不能乱摸的。
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-2 23:13
摸下烧CPU倒没见过 但是前一段几片一摸5V后极烧一大片的倒是有
作者: 天意wx    时间: 2017-6-3 00:00
还是先想办法解决板子问题吧  维修总有一些意外
作者: jiang86001    时间: 2017-6-3 10:58
那楼主怎么处理的
发出来给小白看看
作者: hekl2005    时间: 2017-6-3 11:33
这个情况是有点麻烦,但真修不了客户也能理解吧!是不是桥还是CPU座虚焊呢!
作者: jgwx    时间: 2017-6-3 11:45
我遇到过最诡异的是电脑没拆放在台子上面,机器还开着有画面 转了个头屏就裂了!
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-3 12:10
ASUS 经常 出现这种问题  拆下就CPU短路了 BIOS坏了  什么的    楼主说的X450CC 一次换固态硬盘,客户看著我们装好 系统下正常关机 给了客户 客户当时就开不了机    拆开一个  烧了个芯片  CPU也短路了
作者: coal    时间: 2017-6-3 12:28
如果你担心还会有此事发生,那你就去迅维买个防静电圈,包解决问题
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-6-3 12:36
我去!!之前也有个客户跟我说过他的电脑在看电影,突然就屏裂,我死都不相信,真没遇到过
作者: 锅家大事    时间: 2017-6-3 13:05
之前也碰到过类似的烦心事,X20I清完灰不亮了,好在最后给客户修好了,很囧都是当着客户面拆了。尽力给他修吧。干这行实在是无法避免的。
作者: 好占山    时间: 2017-6-3 15:58
一般都是摔过的才拆机就会出问题的看一下桥吧
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-8 14:34
很多买华硕的  我都不建议,  不坏还好, 坏了就死定了
作者: a126556    时间: 2017-6-8 14:40
真的假的,以后还不开机摸主板了
作者: lskxxzh    时间: 2017-6-8 15:41
现在维修都不好弄啊
