标题: 联想ibm sl500 [打印本页]
作者: 根号③    时间: 2017-6-2 10:58
标题: 联想ibm sl500
接到一台 ibm机器   sl500 的   按开关没反应    bios 电池拔掉  可以 自动开机    怀疑开关    开关是特殊的那种   不能换   后面撕开胶布  橡皮擦  檫 后解决
作者: 惠君诚信    时间: 2017-6-2 11:26
楼主捡漏了
作者: 天意wx    时间: 2017-6-2 22:43
这个多是氧化 你擦擦也许能用有条件最好还是换了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-3 16:21
这个应该就是氧化啦
作者: luzhiwei83    时间: 2017-6-4 00:10
换才是根本
