标题: 技嘉M720-US3键盘不能用 [打印本页]
作者: fmhzcj    时间: 2017-6-2 10:56
标题: 技嘉M720-US3键盘不能用
一块技嘉M720-US3键盘不能用,不管是PS/2还是USB键盘,都不能用,刷过BIOS,换过IO芯片,量过PS/2相关的排阻,没问题,没思路了,麻烦大神指点一下。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-2 11:25
查USBOC可能有收获要嘛就是桥的问题换一个试一下  维修大佬应该能想到吧 哈哈
作者: fmhzcj    时间: 2017-6-2 11:52
谢谢jsf88926大神,USB供电没问题,估计是桥问题了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-2 12:46
USB_OC信号如果也没问题,那就估计是桥了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-2 19:39
我这也有个华硕的H61  USB都不好使  供电 正常  对地值正常   OC也正常    至此 就扔垃圾堆了
作者: 红彤    时间: 2017-6-2 21:15
刷bios,usb键盘和p/s2键盘不是同一个东西控制的
作者: fmhzcj    时间: 2017-6-2 22:47
已刷过BIOS.
作者: mzvihv    时间: 2017-6-3 10:07
可能是IO
作者: sulin    时间: 2017-6-6 11:28
供电?查了吗
作者: 广达    时间: 2017-6-6 17:24
外设不好修吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-7 06:38
先修PS2 把上拉排阻换掉
作者: 方峥    时间: 2017-6-7 22:38
桥的问题!
作者: guguu    时间: 2017-6-8 10:56
查usb  供电了吗    usb   供电旁边的  管子拆了试试
作者: chupeilong    时间: 2017-6-8 14:58
USBOC不正常也会导致的,技嘉板一般没有提示,华硕的板还会提示15秒掉电
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-14 23:19
分压电阻正常吗
作者: opa507508    时间: 2017-6-15 16:17
看看是挂在桥上,还是芯片扩展的
作者: 唐茂标    时间: 2017-6-16 14:45
慢慢来。按照时序
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-16 15:20
除了没供电,PS2和USB同时用不了的比较少见。可能是两个故障,不是同一个原因引起的。
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-16 19:46
好像看到一个帖子,发帖子的朋友说也是同时不能使用,然后检测ps2,换了排阻就两个都正常了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-6-16 20:08
USB也不行,那看看供电OK不。还有有时候测到排阻正常,可是换了就OK了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-17 00:48
可以换换圆口键盘旁边的排阻试试
