标题: 联想B460开机蓝屏到不定时掉电 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-6-2 10:24
接机,触发显示到读条画面蓝屏,
  换内存条测试,进系统正常, 压力测试烤机,没看到问题, 第二天来开机,到进桌面时掉电,
再次上电 进系统放了一会又掉电,拆机更换CPU, 内存  EC 故障依旧,刷了两BIOS还是一样 后测主板供电, 发现 待机5V亮机时有轻微跳变,掉电前瞬间拉低到2V, 更换待机芯片 测试2天正常
作者: xiachen3    时间: 2017-6-2 12:41
很喜欢看蓝屏代码帖子  谢谢咯
作者: H55    时间: 2017-6-2 13:29
待机上面 那个海绵 没有拆掉?
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-6-2 14:14
这也行,蓝屏主板故障好难弄
作者: qq623348151    时间: 2017-6-2 18:29
这个机器好像待机通病。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-3 00:02
B460这机器 掉电重点查待机和U供电两个位置
作者: 2958966188    时间: 2017-6-3 11:12
H55 发表于 2017-6-2 13:29
待机上面 那个海绵 没有拆掉?
绝缘了 海绵没腐蚀
作者: syejings    时间: 2017-6-6 16:37
这个电脑难搞啊
作者: darkoflord    时间: 2017-6-6 19:57
这个机器好像待机通病。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-6-6 20:13
B460机器问题多 谢谢楼主分享  希望不要返修就好
