数码爱好123 发表于 2017-6-2 15:38
没说怎么解决的?刷bios难道
汇滴成海 发表于 2017-6-2 19:49
查一下保护隔离和充电电路!
tongchuang 发表于 2017-6-2 17:06
刷了 EC 的都刷过了
ZHANGZUODA 发表于 2017-6-3 10:50
那就是屏口电路的事喽,看看阻值正常不。
a88121720 发表于 2017-6-3 08:02
用电池的时候和用适配器的时候测测电压信号有什么区别
数码爱好123 发表于 2017-6-3 07:59
用电池开机正常 你有没有检查电源管理芯片这部分线路
tongchuang 发表于 2017-6-3 18:42
所有电压两种模式下都有测过 电压无变化
tongchuang 发表于 2017-6-3 18:38
测试过 屏供电 背光供电 开启 亮度调节信号 两种供电模式下 都 一样的情况 无变化
