标题: g400进水维修一例 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2017-6-2 10:05
标题: g400进水维修一例
G400键盘左下方进水 ,0.9a左右 ,cpu电压瞬间有1.1v ,无集显电压,有时内存处有波,推测:先有cpu电,然后跑码过内存,然后出集显电压,然后显示。Vrm电源芯片主供电10k电阻腐蚀,换后OK
作者: wang7500    时间: 2017-6-2 10:56
这也写得太简单的点。
作者: wangww    时间: 2017-6-2 11:00
连个亮机图都,没有,怀疑真实性
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-6-2 11:10
不过这个问题也不是很难查吧   供电芯片的主供电的电阻腐蚀  供电达不到  很容易查到的  没什么不真实的
作者: wcqwyy    时间: 2017-6-2 11:29
这个写的
作者: lixuetong    时间: 2017-6-2 23:28
楼主要是能上传几张图片就更好了。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-2 23:53
进水的 多电阻腐蚀等 一般处理进水的时候也就发现问题了
