标题: iPhone6,插卡无服务,串号和基带版本都有,*#06#也有串号 [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2017-6-1 21:34
iPhone6,插卡无服务,串号和基带版本都有,*#06#也有串号,就是没信号,换2G和LBPAD ,VLBPAD,也不行,请问个位是哪里出毛病了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-1 22:13
卡不会坏了吧
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 06:47
一般*#06#出串号就没什么问题了   换个射精频收发器吧  再不行就查一下是接收还是发射问题  再去查走的哪个通道飞假天线
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 12:25
查一下是接收还是发射问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-3 15:48
发射有问题?射频芯片有问题?
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 15:13
句容诚信电脑 发表于 2017-6-1 22:13
卡不会坏了吧
卡坏了也会,可以考虑先换个卡看看。
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 15:14
轩辕思天 发表于 2017-6-3 15:48
发射有问题?射频芯片有问题?
都有可能吧。
作者: 展大侠    时间: 2017-6-4 15:51
问题解决,换了两个功放,低频2g的
作者: 展大侠    时间: 2017-6-4 15:52
还有天线开关
作者: caoqihong    时间: 2017-6-7 10:56
这个范围广,飞假天线排除,接收和发射通道。
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 12:31
展大侠 发表于 2017-6-4 15:51
问题解决,换了两个功放,低频2g的
具体换了哪一个。
作者: 罗马浪子    时间: 2017-6-7 21:27
能读到卡的那一串数字,应该接收信号有问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 10:46
  iphone6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/28576-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:45
IPHONE6插卡无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/9556-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:05
有基带无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/7268-1.html
