标题: 联想E430 电池没电了,换了一个开机变慢了怎么办. [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-1 19:36
联想E430 电池没电了,换了一个开机变慢了. 要等二三十秒才能亮机,怎么修.
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-1 19:56
改bios就好了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-1 20:13
换电池开机会变慢,只能说是BIOS的设置变了
作者: 天意wx    时间: 2017-6-1 22:50
找原厂bios刷写试试
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-1 23:07
这个刷个原厂bios
作者: hsgg    时间: 2017-6-2 08:06
先刷BIOS啊
作者: xc515294975    时间: 2017-6-2 09:20
刷bios试试
作者: tanlei    时间: 2017-6-2 09:44
都是说刷BIOS的。。
作者: H55    时间: 2017-6-2 12:13
打 BIOS  。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 12:37
你说的是换了小电池开机慢吧,可以找个合成的bios刷一下
