标题: 联想昭阳E49A笔记本 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2017-6-1 18:32
标题: 联想昭阳E49A笔记本
联想昭阳E49A笔记本无限重启,不是软件无限重启,就是开机过大概4秒后直接关机,电源指示灯也灭了,然后自动开机关机重复这个动作,拔了电源用电池也一样,请问一下是不是主板坏了?哪里坏了?还能修吗?
作者: 天意wx    时间: 2017-6-1 22:29
能修 具体要检测下  建议送修到专业人员那里
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 05:48
应该是主板问题,看来你不是做维修的,建议送到专业维修的地方去修一下
作者: hsgg    时间: 2017-6-2 08:18
这个需要具体检测的太笼统了
作者: 马拉    时间: 2017-6-4 17:27
把主机电池拔了试试,你也只能修到这里了
