标题: 小修三星RV420 进水 [打印本页]
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-6-1 18:32
标题: 小修三星RV420 进水
刚刚拿到机子、以为是掉电、插电无待机、不触发、问题来了。麻溜的拆机、一看 进水的痕迹、3 5 负芯片 明显被腐蚀、那就开始 清理干净、 因为 芯片腐蚀 所以在网上订了一个 、过天两天到、 装上 待机正常 、可是待机芯片 发烫 3 5 V还是没有、奇怪拿到还有其他短路的地方 、一看 原来 少了一个 升压 电容、大意了 拆下来 忘记装一个回去了、装好、亮机、没啥 技术 但是希望大家修道进水的 机子 别忘记拆了东西  在 补回去
作者: hsgg    时间: 2017-6-2 08:20
还不错进水了问题也不大
