标题: 苹果 A1398 适配器电源不上电,稳压电源可上电 [打印本页]
作者: 叶落s`秋为殇    时间: 2017-6-1 18:29
用稳压电源每次上电都OK,即使将电压调低到+15V(正常供电范围:+15V-- +20V)也可以。  但用适配器则总是不上电。  测电源接口J6900-PIN1、2只有+3V左右,而非 +20V。怀疑接口J6900内PIN针氧化导致接触电阻变大,更换J6900后情况未变。 纠结了很久,此处省略一万字(_)后来发现22.1K电阻R6912轻微氧化,阻值正常,取掉PIN1掉Pad。      更换R6912且补线后OK。
哪位大神能分析下为什么啊
作者: guoping2008    时间: 2017-6-1 18:54
思路清晰 一步一步查到高
作者: gugu10    时间: 2017-6-1 20:42
可能是瞬间大电流导致了原装充电器保护
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-2 14:38
gugu10 发表于 2017-6-1 20:42
可能是瞬间大电流导致了原装充电器保护
你说的很有道理,苹果的电源有保护功能的,普通电源是没有的。
作者: pcbfixer88    时间: 2017-6-3 04:19
Apple Mag adapter first applies about 3V voltage to a output resistor of  defined value to detect if the right charge is connected or not. If not, it will not output the right nominal voltage(14.5-18.5V). This is
Mag adapter power supply protection measure.
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-5 12:07
幸好看出来   ,看不出来 很难修
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-6 09:11
没搞懂为什么  苹果机器修的少
作者: xj900905    时间: 2017-6-9 21:12
截图太小了  ,看不清楚
作者: Brave小虎    时间: 2017-7-1 10:45
我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的
