MB维修心得
一.上电部份:
上电要根据主板的上电时序来完成各组电压的转换,下面以apple a1181为例:了解主板的上电过程. 首先要外观检查.检查板子有无零件烧焦,以及撞件和发霉之类的问题,在确定外观OK的情况下,先用万用表测量主板上的一些主要工作电压比如(18V.12V.5V.3V3.1V8.1V5)等一些电压对地阻抗是否正常.然后再上电. 以防在短路情况下上电后烧毁其它元件,具体维修流程如下:
检查smc3.4v NO 检查3.4v有无对地短路,D6901以及U7790和边上的相关零件是否OK
OK
PPBUS-G3H N0 检查U7900 pin1 EN信号 NO R7925 pin 1smc-BC-ACOK NO 检查smc 时钟及复位.
OK OK OK
OK
PP5V-S5 NO 检查U7600pin29 EN1信号 N0 查Q7860pin5 SMC-PM-G2-EN NO 检查Q7860pin5对地有无短
路,没则更换SMC试机
OK OK
PP3V3-S5 NO 检查U7600pin12EN2信号 NO Q7859pin2 SMC-PM-G2-EN
OK OK
OK
PP1V8-S3 NO 检查U7500pin11 1V8S3-RUNSS 信号 NO 检查U7800pin2 PM-S4-STATE-L 信号 NO
OK OK
OK
检查R5010 SMC-ONOFF-L信号 NO 检查与其相连的相关零件.
OK
检查U7600 pin11的RSMRST-PWRGD NO 换U7600或此信号对地短路.
OK
检查SMCpinc14的PM-RSMRST-L到南桥的信号 NO 更换SMC 或查相关零件
OK. OK
检查SMC的PM-PWRBTN-L信号在触发 NO 更换SMC 或相关零件.
SMC-ONOFF-L 的信号时有无跳动
OK
检查Y2800有无起振 NO RTCRST信号 NO 检查当其相连的相关零件.
OK
更换晶振或南桥不良
PP1V5-S0-REG NO 检查U7300pin8 1V550-RUNSS信号 NO 检查Q7006pin2是否为高电平. NO
OK OK
OK
检查U7000pin1 SOSEQ-BEGIN 到南桥的线路是否正常 OK 更换U7000及相关零件
OK
检查U7000pin24是否正常(RESET信号) NO 更换U7000或检查相关零件
OK
检查U7000pin20 PG00D-1V8S3信号是否正常 NO U7000pin20到线路开路或相关零件不良
OK
检查U7000边上相关零件是否正常, 没问题则更换U7000试机
PP1V05-S0 NO 检查U7300pin23 1V05S0-RUNSS信号 NO 检查R7031和C7030以及R7031到
U7300的线路有无开路
OK
检查U7300边上的相关零件没问题则更换U7300
PP1V25-S0-REG NO 检查U720pin1 1V25S0-RUNSS信号弹 NO 查U7720pin1到Q7006的线路或相关零件
OK
检查U7220边上的相关零件没问题
则更换U7720
PPVG0RE-CPU-S0 :
在上述电压都正常后,则检查U2801Pin2的VR-PWRGOOD-DELAY和U7002Pin1的 ALL-SYS-PWRGD以及 U7100本身工作要具备PP5V_S0_CPU_IMVP/PP3V3_S0_IMVP/IMVP_DPRSLPVR/IMVP_VR_ON_R等信号,如某个信好不正常则按线路图检查相关零件,如都正常但还没电压输出的则可更换U7100。有些板会出现电压有一下就没了的情况,此故障一般为振荡电路开关管既MOS管有击穿或是瞬间电压过高引起的电路自动保护,在VCORE没短路MOS管以及相关的零件均没问题情况下可换南桥。
提示:CPU VCORE产生输出原理是利用IC发生脉宽调制信号来控制MOS管开关使其达到能量转换.即直流降压原理.好多开关电原工作原理都差不多.不同的是电压的高低和功率的大小而已,只是CPU VCORE要求很低小于1.2V.CPU工作功率又很大.产生的电流相对较大.而且CPU工作电压要求精度很高.故都采用多相拓扑MOS管进行脉宽调制控制降压分流.使其更加稳定.
二.开机部份
1.先了解芯片组的大致作用
(1)CPU:在相同芯片组的情况CPU主频越高,相对运行速度就越快,它是主板的核心一切正常运行都是建立在CPU正常的基础上.
(2)北桥:即系统控制芯片,主要负责CPU与内存和PCIE16X之间的通信,掌控项目多为高速设备
(3)南桥:即系统I/O芯片,主要管理中低速设备集成了中断控制器
2.在拿一快不开机的板时,先用示波器探针探测BIOS(U6100)Pin1脚的波形,看是点波还是死波,死波又分有复位和没复位。
(1)无复位:无复位的又可分为CPU没复位和PCI没复位,但CPU的复位是建立在PCI复位正常的基础上,所以
我们现在就先以PCI没复位作讲解.
首先检查U2300pinAE23的PM-SB PWROK和(pinE3的SB-CLINK-MPWROK)是否正常,如有不正常则查跟其相连的相关零件,在PWROK正常的情况下,我们就要查时钟芯片有无工作,因为数字电路的工作都必须建立在时钟正常的基础上,对于时钟部份的具体检杳流程如下:
14.318M有无起振 OK 检查U2900pin2 CLK-PWRGD OK 查U2900pin1和pin54是否正常
NO NO NO
通过上面的检查还是没PCI复位的则需要查U2300南桥的各组供电是否正常,如正常则可更换U2300
在修好PCI复位后就可以查CPU复位了,引响CPU没复位的地方会比较多,检查流程如下:
U2900 pin15 pin16 DMI100M时钟 OK U2900 pin41 pin42的FSB-CLK-NB时钟 OK PP1V5-SO-SB-VCCL-S-B
NO NO NO
OK
查PP1V25-S0-NB-PGGPLL OK 查南桥北桥之间的DMI线 OK 检查南桥和北桥芯片后面的各组电压
.电阻和电感之类的相关零件
NO NO
通过上面的检查我们就基本可以将无复位的板修好.
(2).有复位:一般情况来讲有复位的板三大条件(即电压.时钟.复位)已基本正常,这时就需要量测U2900pin44 pin45的CPUHOST时钟和南桥到北桥的DMI线有无问题,有则更换相关零件,没有则量一下南桥和CPU的各组电压及基准电压有无问题,有则一一排除,OK的情况下可以更换U2900 NO 南桥 NO CPU
(3).点波
点波一般为北桥到CPU的HOST总线或BIOS到南桥的信号引起一般我们检查如下
BIOS到南桥是否有问题 OK 检查CPU南北桥的各组电压 OK 拆北桥量HOST总线和DMI线 OK
NO NO NO
更换北桥或CPU,也有少数是南桥不良引起,在做完上述动作都没好的情况下可以更换CPU
(4).不读内存
量DDR1.8V和DDRVTT0.9V OK 查PP1V8-S3M-NB-VCCSMCK OK 量测卡槽到北桥的线路 OK
NO NO NO
检查北桥的各组小电压是否正常 OK 更换北桥
NO
更换相关零件
三.显示部份
对于PG系列的板,因为没有独立显卡所以显示部份相对简单些,下面我们就以K36为标准对显示部份的工作原理
进行讲解
查J9001Pin4 PP3V3-S0-LCD OK 检查J9001pin5 pin6 是否正常 OK 查U2900 pin10 pin11 OK
NO NO NO
检查PP1V8-SO-NB-VCCTXLVDS OK 检查北桥的各组供电是否正常 OK 更换BIOS
NO NO NO
