华硕K455L维修
晒太阳
2017-6-1 17:29
华硕K455L维修
故障是按开关有反应,但是没有发出slp信号,测试PWRBTN信号只又0.9V,抬起EC再测ec这里3.3V正常。在R3056位置加一个1K上拉电阻依旧0.9V,那100%可以判断是cpu部分了,也不可能是漏电了,因为如果是漏电可以通过上拉电阻大小分出来的电压不一样的,现在始终都是0.9V。 PWRBTN这个信号cpu这边的测试点就在cpu的背面,就是点位图有个+号那个位置。
结论是cpu坏了,没修头,在这里只是提供个维修思路
H55
2017-6-1 17:57
CPU 报废了就没意思了, 成本高收不上 价格。。风险大
二年级
2017-6-1 18:46
加焊看看,也许是虚焊了。
zskenge
2017-6-1 20:05
一般CPU坏好多。换风险大
sssyfh
2017-6-1 22:03
加焊一下CPU实验过没有呢
huangxin52
2017-6-1 22:14
按照时序自习检查一下pwrbtn之前的条件,都正常的话cpu挂了。。。。。
gjgfire
2017-6-2 09:24
现在CPU 坏的太多 ,直接换板子 修成本太高了 不划算
重庆-松
2017-6-2 09:33
这种cpu换的话划不来我换过。没换好,反而亏
lee君豪
2017-6-2 13:05
用3V烧一下吧
xxe
2017-6-2 16:23
CPU坏好多。
xj900905
2017-6-9 19:16
现在CPU 坏 都是直接换板子 了
xkblue
2017-6-9 20:09
u坏了我一般都是直接建议换板子
lyhswnu
2017-6-9 20:41
板载CPU就是烦人。。。
天盛
2017-6-10 20:25
点位图可以共享下吗?
wzyzm2008
2017-6-11 12:46
点位图 好东西哦,要大家一起分享
gaozhen8333
2017-6-11 13:59
CPU 报废了就没意思了
鬼鬼0735
2017-6-11 14:45
好东西哦,要大家一起分享
鬼鬼0735
2017-6-11 14:45
{:4_81:}{:4_81:}
张启辉
2017-6-11 14:48
板载CPU就是 就是不好搞呀,,不是板载还可以换个U试下,,
宋承苟
2017-6-11 15:20
这个板载U很讨厌 价格贵 不好换 还容易坏 要命的是以后这种板载U的板子会越来越多 我在工厂修到的基本都是这种板子
瞑天会更好
2017-6-12 17:02
这种坑货cpu坏的太多了
