联想 S400 不亮维修
trl254948510
2017-6-1 16:46
联想 S400 不亮维修
来的时候这电脑不开机,裸板测得电流一直0.7----0.8左右跳动不停,就是不亮机,此类故障在I系列CPU主板中根据经验一般是BIOS程序有问题,在咱们论坛里面下载了一下,先刷南桥旁边的2M的,故障不变,于是刷4M的,能亮机了,只是亮机慢,再把备份的2M刷回去,亮机快了!!!双BIOS的大部份机器刷其中一个就好了,而导致亮机慢是其中一个BIOS程序引起的,经常遇到不需要改动BIOS程序刷其中一个就好的,大家有时间可以验证一下!!!
显卡高手
2017-6-1 21:01
不知道
zg198652
2017-6-1 21:30
XUEXILE
gan100900
2017-6-2 11:51
学习了,,,有经验了,,以前都是合成
yigenma
2017-6-2 12:06
试试 谢谢、、、、、
13fengling14
2017-6-2 15:47
学习了
2958966188
2017-6-2 15:56
你刷的BIOS 放上来啊
长沙大众科技
2017-6-5 18:55
楼主把BIOS发一份
