查看: 4018|回复: 6
[维修经验]
联想T410集显 0.6掉电通病
发表于 2017-6-1 16:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T410集显   版号09a21-3
故障0.6掉电,没出内存电压
内存供电芯片是U32   L35    型号是VT356
换了就好   换了没好可能是没焊好
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llyx + 2
查看全部评分
发表于 2017-6-1 23:55:30 | 只看该作者 �
0.6了还没出内存供电 不可能吧
发表于 2017-6-2 09:10:13 | 只看该作者 �
集显的板子 0.6都有可能亮机了哟!!!
发表于 2017-6-3 10:23:54 | 只看该作者 �
内存供电,这样封装的芯片不太好焊
发表于 2017-6-5 11:23:21 | 只看该作者 �
表示 赞一个
发表于 2017-7-2 12:18:39 | 只看该作者 �
我刚刚有台机器 通电瞬间L35 没有供电  我定了个芯片回来试试
发表于 2017-7-9 15:19:49 | 只看该作者 �
我0.52的时候,全部电压都出来了,你都0.6了怎么没内存电压
