标题: 845主板不跑码 通电点不亮(详细描述) [打印本页]
作者: 蒙家大少    时间: 2009-5-24 01:50
症状:某日开机突然发现开不了,短接针脚无法开机,CPU风扇不转。详细排查中,在拆卸CPU散热时,因硅胶太黏,不慎将CPU连根拔起(CPU座没开锁状态),详细检查后发现是电源线不行,换过电源线后,短接针脚,CPU风扇转动,显示器无反应。检测卡RST灯长亮,不跑任何码只显示NO。开机一段时间 CPU无温度 南桥不烫手。请教高手如何解决这一问题?
作者: 多多    时间: 2009-5-24 02:21
你短接的时候RST灯长亮是正常的。
先测12V、5VSB、3.3VSB
作者: 正大电脑    时间: 2009-5-24 05:53
1 量开机针有没电压
2 检查32K晶振是否起振
3 检查开机线(PS-ON)是接IO还是接管(D极或C极)
4   换IO
作者: 先行电脑    时间: 2009-5-24 06:42
这个应该是CPU无VCORE供电,查一下CPU供电的工作条件。
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-24 08:21
应该的供电路哟,你说的是开机电路了
作者: 风云缘证三生    时间: 2009-5-24 09:48
检查CPU供电电路吧,主要是电源块这个东西坏得好多,
作者: 小沈先生    时间: 2009-5-24 14:08
换一个CPU试试 不会是你把CPU连脚拔起来的时候伤了CPU
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-24 15:03
明显的CPU没工作吗,先查VCORE供电再说。或者换个U试试也可以
作者: 吴成强    时间: 2009-5-24 18:08
cpu有没有电压!你说的详细点呀!看有没有断线啊!
作者: 飘哥    时间: 2009-5-24 19:14
明显的CPU没工作的 你检查 CPU供电看看
