标题: 同行 联想K4450 笔记本换屏 烧坏主板 F5201(未拆电池) [打印本页]
作者: 攻玉    时间: 2017-6-1 16:01
今天 装机同行 联想K4450 自己更换液晶屏,   原故障是 液晶屏 左边很多 竖线, 他自己更换液晶屏后, 笔记本
直接不显示了,背光不亮,  送我维修,一问,,果然是 换屏时, 没有拆电池,带电操作换屏
1.开机 通电。外接USB 键盘的 大小写 可以切换
2.测量发现   LED 背光 供电  只要1.9V,
3.拆开主板测试 , F5201 无穷大。更换1个0欧电阻,
4.装机测试OK, 今天接的唯一一单生意!
作者: bestsu    时间: 2017-6-1 16:02
有些人就是换屏不把电池 最后烧一堆
作者: xs155    时间: 2017-6-1 16:16
呵呵经常有人这样违规操作啊
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2017-6-1 16:24
楼主这下有赚了
作者: amdkgd    时间: 2017-6-1 17:04
很好的经验,,,,楼主说的1.9V是什么供电
作者: guixu1741    时间: 2017-6-1 17:30
其它也就算了,这个电公共点来的,一般不小心都要遭。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-6-1 17:34
有时还会烧桥。
作者: 攻玉    时间: 2017-6-2 12:36
寻乌电脑专卖店 发表于 2017-6-1 16:24
楼主这下有赚了
LED背光供电,只要1.9V,  正常是20V
作者: jiangbo1122    时间: 2017-6-20 16:11
这种客户一般都是很好的
作者: 18079990556    时间: 2018-3-27 14:52
以前也烧过一次   从此再也不敢这么做了
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-19 15:25
技术不错!学习了。
