标题: 联想LS2033WD绿色指示灯微微闪,机器没反应 [打印本页]
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-1 15:50
联想LS2033WD绿色指示灯微微闪,机器没反应。主板直接接5V故障一样,刷BIOS问题解决。顺便把好的和坏的都传上来。
联想LS2033WD的BIOS一个好的一个坏的.rar
170.16 KB, 下载次数: 572, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-1 16:05
遇到很多绿灯闪的,都是电源坏。
作者: yinzongjie    时间: 2017-6-1 16:22
电源坏了吧
作者: zskenge    时间: 2017-6-1 19:55
一般这个问题是电源板
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-1 22:40
坏的还传上来干啥
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-2 11:46
句容诚信电脑 发表于 2017-6-1 22:40
坏的还传上来干啥
万一那个客户不想修了,又要恢复原装,就能用上了,或者修友们有别的用处呢
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-6-2 11:48
付吕剑武 发表于 2017-6-1 16:05
遇到很多绿灯闪的,都是电源坏。
单独给主板供5V可调电源电压。电流0.02-0.2之间来回变,主板上3.3V和1.3V正常
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-2 12:17
电源板坏了吧?带不动负载
作者: oyhf    时间: 2017-6-3 17:48
怎么刷上去 什么都没有呢 ??
作者: yjwxfxte    时间: 2017-6-3 17:58
不想修还刷……直接拆掉就好了哇
作者: lastchen    时间: 2017-6-3 19:59
联想还有这种情况啊
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-3 20:17
yjwxfxte 发表于 2017-6-3 17:58
不想修还刷……直接拆掉就好了哇
LZ 含蓄一些,你太直接了
作者: 15144746269    时间: 2017-6-22 09:15
收藏了  楼主辛苦
作者: hourz    时间: 2017-6-22 13:27
电源灯一直闪一般都是电源板的问题。
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-22 18:58
灯闪好多是电容怀孕
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-27 10:47
看不到  我的也是这问题
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-6-27 10:49
怎么我的看不了
作者: 米奇    时间: 2017-6-28 09:45
MCU坏了数据问题
作者: guguu    时间: 2017-8-2 11:13
刷上楼主的程序之后,搞定收钱。
作者: 实维创想    时间: 2017-8-2 11:29
先收藏了吧  估计以后用的上   非得嘎三顿饭
作者: chd7    时间: 2017-8-2 17:48
我碰到一台同样故障的显示器,从好的显示器上读取程序,然后写到故障机上,可是怎么写都不成功,最后换了新的芯片写上程序才搞掂,BIOS芯片损坏。
作者: qinjunbiao    时间: 2017-8-4 17:43
刷了楼主的  好了   管用 顶一个
作者: 大学生电脑    时间: 2017-8-4 17:46
以前我修了一台这样的,也是数据坏了,当时没程序,换通用板了。
作者: liuancheng    时间: 2017-8-18 11:34
供电正常 ,按开关不通电 , 下来刷下试试
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-23 16:27
电源灯闪的一般都是电源板带不起负载,像这种程序坏的还真是少见呢
作者: 曾帅    时间: 2017-8-23 17:18
一般这个问题是电源板
作者: guguu    时间: 2017-8-23 17:19
多谢,这个显示器修到过,刷了就OK
作者: 新创慧网络    时间: 2017-11-5 10:27
现在的显示器数据坏得比较多,以前没有深入学习,都是换板,其实很多板是好的,程序坏了
作者: 灰行者    时间: 2017-11-7 16:23
我也有一个,这样的故障,谢谢楼主提供
作者: 流浪才子    时间: 2017-11-12 08:37
现在显示器坏程序的真是超级多
作者: 新安江    时间: 2017-11-13 09:52
流浪才子 发表于 2017-11-12 08:37
现在显示器坏程序的真是超级多
不见得!
相对软件来说,硬件坏的要多得多。
作者: 新星座    时间: 2017-11-28 10:09
有这个背光排线的接法吗,我有个背光排线被客户自己拆丢了
作者: 新安江    时间: 2017-11-28 11:20
排线拆跟没拆有关系吗?
功能一般印在PCB上!
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-12-7 14:53
                      LZ 没量  5V  12V吗
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-12-8 12:47
我现在也有一台这样的还没看  是BIOS问题吗  是的话那就先刷BIOS LE
作者: lastchen    时间: 2017-12-8 15:22
下次碰到电压都正常的话就来刷程序
作者: 四月天的金牛座    时间: 2018-1-25 17:19
谢谢分享,正好需要,下载刷机..........
作者: jbabc    时间: 2018-1-28 19:40
我又一台显示器跟这个故障类似,学习了
作者: 萧飞008    时间: 2018-1-29 10:20
遇到很多绿灯闪的,都是电源坏。同意二楼说法,刷bios还没发现过。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2018-1-29 17:51
有备无患,万一哪天有用了也方便
作者: 芯动科技    时间: 2018-1-30 09:19
MCU外挂程序吧,通常我不叫他BIOS,就是MCU程序
作者: akzb521    时间: 2018-2-2 10:30
谢谢楼主了 我的跟你情况一样 刷刷试试
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-2-2 13:23
也许是BIOS吧,也可能是驱动板上的电容有问题,后者5V电容有问题
作者: 腾程科技    时间: 2018-2-2 13:56
程序出现这种故障现象的不多,电容引起的多
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-23 16:11
刚刚修了一个三星24显示器,确实是这种情况,触摸按键板指示灯微亮,不开机,刷程序解决问题。
作者: vianxyl    时间: 2018-2-23 16:14
楼主加油楼主加油楼主加油楼主加油楼主加油
作者: 飞达    时间: 2018-2-23 17:58
修过一台板号08结尾的,不开机,论坛下了几个数据才修好,最后好像是下的bak.bin的
作者: SZHT    时间: 2018-2-25 11:55
我的一台机器也是这样的问题。刷U401好 的
作者: ANKAI    时间: 2018-4-13 15:37
还有刷程序好的啊 怎么回事啊 高手啊
作者: cslxh2006    时间: 2018-4-26 18:09
在别的楼主那里下了一个,没用。下你的来试试。
作者: cslxh2006    时间: 2018-4-26 18:26
正好,下载来试试。。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2018-4-26 18:27
在别的地方 下的。刷不进去 。。。。。。。。。。。。。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2018-4-27 11:04
我的可以刷,你试试,如果还不行就在别的地方找问题
作者: hylty    时间: 2018-4-27 18:57
坏的就别发了吧 万一搞不清楚  哈哈
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2018-4-27 20:02
hylty 发表于 2018-4-27 18:57
坏的就别发了吧 万一搞不清楚  哈哈
都验证过了,没问题。我的帖子都有验证
作者: 88学艺    时间: 2018-4-27 20:20
刷过程序也不行吗?接信号也不接信号都是闪绿灯吗?
作者: 先飞电脑    时间: 2018-4-30 17:39
碰到这个一般都想到是电源板的问题,带不起负载,谁能想到是程序的问题呀
作者: 城市里的云    时间: 2018-5-2 18:29
下载下来试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2018-5-3 22:31
不用试,直接用N多人用过了,好用
作者: 城市里的云    时间: 2018-5-4 13:52
小宝贝刚刚 发表于 2018-5-3 22:31
不用试,直接用N多人用过了,好用
我的没搞定。两台都是一样,郁闷。刷的时候校验错误,难道是芯片坏了。。。。。。
作者: 液晶屏幕维修    时间: 2018-5-4 14:09
谢谢楼主分享经验
作者: 18898791266    时间: 2018-5-4 15:39
厉害了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ljh709924667    时间: 2018-5-5 10:28
好资料,谢谢分享,学习了,先收藏了
作者: 一修科技维修    时间: 2018-5-6 16:13
#在这里快速回复#电源灯一直闪一般都是电源板的问题。
作者: 开子    时间: 2018-5-6 17:11
现在显示器坏程序得很多
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-5-8 10:42
这个微闪的,都能是固件问题??太不可思议了
