标题: HP 15 R035TX 适配器不能开机 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2017-6-1 15:39
HP 15 r305tx   板号  LA-A992P
关机状态,适配器可以给电池充电,
带电池 可以开机, 但开机后 会掐断 适配器供电, 测试是 充电芯片  关断了 隔离的 P场管
充电芯片  基本就是 SMB 总线 连接 EC  电池,  非常简洁
没有电池 光适配器 无法触发开机,  测试   有线性供电, EC 没有发出  EC_ON  给 待机供电芯片,无 待机3,5v
EC  KB9012   还没有找到 程序
有没有什么别的 可能
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-1 17:33
附上图纸就好看了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 12:39
http://www.chinafix.com/thread-910536-1-1.html这个就是9012程序
作者: zbg    时间: 2017-6-3 14:04
多动脑少动刀,身同感受。
作者: 光感    时间: 2017-6-3 15:43
这个不好搞
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-6 10:20
HP的有的机器适配器中间针的电路也得看看测量一下
作者: 爱上女    时间: 2017-6-6 10:22
我都是找自带程序的EC
作者: sulin    时间: 2017-6-6 10:58
检查系统电流检测没?
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-11 10:24
有图纸吗,看下图纸好修
作者: 龚    时间: 2017-6-11 13:26
充电芯片的ACIN开机后是多少、
作者: zbg    时间: 2017-6-12 14:51
  我当时搜索不知道什么原因没搜索到  谢谢了
作者: l4st    时间: 2017-6-12 14:57
换个带程序的拆机io试试
作者: 吴正海    时间: 2017-6-12 15:04
充电芯片换个试试,只有适配器的不出发应该是没有发出ac_ok啊是不是摸个上拉电压没有出来,
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2017-6-13 11:16
路过学习了
作者: 走下去别回头    时间: 2017-6-13 13:43
奇怪问题等待大神解答
