标题: DELL 14-3443 报警 [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-6-1 15:16
标题: DELL 14-3443 报警
开机有报警声不显示 拆机 把屏线拔了外接显示器 显示正常 是不是说明屏线坏了检测不到屏
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:23
路过学习了
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-1 15:36
外接能显示,开机报警几声?屏,显卡,屏线都有可能
作者: hefeiyu82    时间: 2017-6-1 15:39
开机几声,这个情况我遇见个是屏线的问题。
作者: smdnwx201211    时间: 2017-6-1 15:48
开机报警几声没说
作者: 多多    时间: 2017-6-1 15:53
有可能平供电
作者: Administrator1    时间: 2017-6-1 16:48
先换屏三,然后你量下屏线有没有断了的,然后就是显卡了、、、、、、、
作者: 龙横四海    时间: 2017-6-1 19:28
响几声,是八声不
作者: zskenge    时间: 2017-6-1 20:04
试下加焊显卡
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-6-2 10:25
感谢各位的指点  是屏有问题 换上好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 12:41
先把屏和屏线给排除一下
作者: 529048031    时间: 2017-6-2 15:18
解决了吗??
作者: 529048031    时间: 2017-6-2 15:19
主板是独立,还是集成的呢???
作者: 529048031    时间: 2017-6-2 15:20
我之前修的多为显卡问题。
