标题: 联想昭阳K41-70 加电就掉 [打印本页]
作者: 威海维修学徒    时间: 2017-6-1 15:09
标题: 联想昭阳K41-70 加电就掉
主板没进水 待机0.01 按下开关,马上就从0.24掉到0.02,这个机器有通病吗
电源指示灯是亮的
作者: smdnwx201211    时间: 2017-6-1 15:37
一来就问通病,哪有那么多通病,按时序来修,开机时序跑一遍不就问题找到了吗。
作者: 松原杨    时间: 2017-6-1 16:35
应该是有电压没出来,造成掉电,有个图纸研究一下吧
作者: 天意wx    时间: 2017-6-1 21:53
不要找通病了 查下基本的供电上电条件吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 06:38
还有一些电压没有出来,出来那个电压没有出来先把电压修复出来吧
作者: 大修    时间: 2017-6-2 08:54
少电压了 看看有没有电容失效
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-24 14:13
刷BIOS 试试吧
作者: 574589511    时间: 2017-6-24 17:02
一来就问通病
一来就问通病
作者: 574589511    时间: 2017-6-24 17:03
一来就问通病
作者: 396391394    时间: 2017-6-24 17:22
楼主技术,高啊,学习了
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2017-6-24 18:28
要认真检查电路,没有那么多的通病
