标题: 清华同方 LE-32TM1600 红灯亮,按开关和遥控开不开机 [打印本页]
作者: qqqqdddd    时间: 2017-6-1 15:02
清华同方 LE-32TM1600 红灯亮,按开关和遥控开不开机,把电源关了,重新开几次后有时候可以开机,在论坛上看的是有两个并排的二极管SK34换掉可以解决,换后故障一样,后刷程序解决。
清华同方 LE-32TM1600 1900 1000 CV182H-T TE315HA0 W25Q32.zip
2.39 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-1 23:21
上图指出来就好了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-3 21:33
句容诚信电脑 发表于 2017-6-1 23:21
上图指出来就好了
版主没看懂意思最后是刷BIOS好的,所以没必要上图
作者: 宇宙风暴2014    时间: 2018-4-25 15:56
谢谢你,正好用上。看看刷后怎么样
作者: 千里骏马    时间: 2018-4-30 10:53
是内阻增大、压降升高引起的吧?
作者: 逆水流年    时间: 2018-4-30 10:57
好经验         谢谢分享
作者: 先飞电脑    时间: 2018-4-30 17:32
这也是程序问题,看来以后要多刷刷程序
