标题: 联想V450无待机不开机 [打印本页]
作者: yx349155938    时间: 2017-6-1 14:57
标题: 联想V450无待机不开机
接到一个联想V450,客户自己用说有时候能开机有时候不开机,拿到手测量都正常,拆机后不开机也没有待机,后来给主板把电池插上之后能开机了,放了一会,把电池拔掉又无法开机,现在插着电池也开不了机。
作者: 出出    时间: 2017-6-1 15:02
电池有电?
作者: 松原杨    时间: 2017-6-1 17:29
AMD的cpu还是Intel的
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-6-1 17:47
隔离保护问题
作者: 天意wx    时间: 2017-6-1 21:55
不开机的时候查待机 触发条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 06:41
在不开机的时候测量触发工作条件是不是满足
作者: gan100900    时间: 2017-6-2 12:15
不用电池,看能开不,,不能开就按不开机维修,查条件
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-6-2 13:42
不开机的时候查待机 触发条件
作者: 2958966188    时间: 2017-6-2 15:56
公共点有电压吗, 隔离保护估计都没过
