R32不充电故障成功修复!
维修佬
2009-5-24 00:21
R32不充电故障成功修复!
前段时间接了一台IBM R32,拿来的时候客户说是自动重启或关机,我检查了一下,确也出现这样的情况,进系统一会就出现!后来我单独用AC试的时候不出现了,基本确定是电池问题,,换个新电池自动重启或掉电不出现了,,好像也可以充电了(电流表电流到3A多),看系统电源管理,发现没有检测试到电池插入,一直显示“使用交流电”。去除电源单用电池也一样!我想肯定是主板出问题了~!跟客户沟通了一下,确定价格后开始维修了~!
R32的机器我是修着有点怕的,,不稳定,可能拆开就会不亮~!心里一直不安啊~!
拆开了,量一下电池口电压情况正常,我想是不是电源插入信号有问题呢?然后对照图纸找ACIN,发现有很多个~!MAX1772有:1772-ACIN,测量为1.6V左右,u9(PIC16F76)有AC—IN#,是MAX1773送过来的,测量为0V低电平,应该检测是正常的!U40也有一个AC—IN,这个信号控制Q31让它产生AC—IN#然后送到U96 (M38857)的,检查发现U40ACIN为低电平,Q31 S极也仅为0.36V,这下蒙了!没有G极控制信号什么会拉低S极电平呢?我拆掉Q31,量板上的S极位置,发现还是0.36V,这下更怪了,有上拉电阻,不应该为那么低,显上拉电阻R673也为低电平,拆掉R673,晕,有电出来了,3.3V~!测一下阻值正常,板的阻值也正常~!应该问题就出现在这里了!但具体是哪个元件呢?我想不通~!
幸好一有片换下来的有点问题的板,我拿来对照量了一下,MAX1772 1773 U9的各个引脚电压都一样,而U40上只有AC—IN不一样,那个板这个引脚是有5V输出的!而待修板没有,Q31S极为低电平0V,拆掉Q31 量S极是有3.3V 的!没思路了,,U40各引脚条件都一样,什么会没有ACIN输出呢?我试着对调两个板子的U40,嘿~~~~!还真出来了,正常了~!ACIN 和ACIN#都正常了!!但我不解~!到底U40是检测哪个信号而输出ACIN的,两板除了ACIN这个引脚外,其他电压都一样~!
不管了,装机试,,进系统~看一下,,流汗啊~!还是一直显示“使用交流电源”!!!拔插AC,都一样!难道故障没解决?但测量ACIN#是完全正常了~!我想不通!
软件问题?做一下系统吧~!做完系统了,进去一下,飘汗啊,,显示正常了~!插拔AC状态指示,充放电都正常~!晕啊,难道白忙了一场~?但什么会测量ACIN#是不一样的??换回来原来的U40一探研竟~!进系统,,哦,显示出错了,插入AC显示为一直使用电池,有时又显示用外电~!问题还是有的,这下放心了~!
换回来,一切又正常了,装机测试!正常~!
说了一大堆,还是希望大家维修的时候要细心,要先软后硬原则来排除故障,不然会走不少弯路~!
再一个,我不会贴图上来,想图文并茂,但不会做,,望指教~!
安安国际
2009-5-24 01:32
正找充放电维修资料呢,多谢LZ提供维修经验。你如果想贴图,发帖的时候,左下方有个插入附件的选项,然后
选择你要上的贴图的路径,选好路径,然后点一下你帖子下面列出的贴图文件名,就自动插入图片倒帖子里面了
维修佬
2009-5-24 10:34
好,那我以后试试看什么贴,以前贴不成功就没有贴过,以后多分享精彩案例~!顶,
宝贝。深耐你
2009-5-24 11:20
呵呵 引以为戒
南风面
2009-5-24 21:14
帮你贴个图出来
南风面
2009-5-24 21:16
再帖一个图出来
南风面
2009-5-24 21:17
U40的另一边
维修佬
2009-5-24 22:48
谢谢楼上顶力支持~!大家共同进步
梅兰芳
2009-5-24 22:53
楼主太强悍了,努力学习中。。。。
