标题: hp 650 g1 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2017-6-1 11:51
标题: hp 650 g1
接机的时候是开机闪一下,看电流表是有短路现象,拆开检查,发现是显卡供电管短路。买了一个换上可以开机了,电流也上去了,以为好了套起来开机却不亮屏,电流在0.7-1.1A来回跳,以为是不过内存,换了内存和CPU故障依旧,在本站下了个BIOS刷了依然一样,各位路过的大神指点一下,会不会是显卡问题???
作者: hqx615    时间: 2017-6-1 12:19
你把显卡拆了看看
作者: 天意wx    时间: 2017-6-1 21:51
有显卡的可能  原故障是显卡供电问题     …具体需要查下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-2 06:45
有可能是显卡也烧了,我前几天就遇到一台连显卡芯片也烧了
作者: QULX    时间: 2017-6-2 19:10
谢谢各位的指导,已经修好了,直接换了个显卡
