标题: 戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2017-6-1 11:41
  机器型号:戴尔N4110
  主板板号:广达V02A HM67+ATI独显
  故障现象:显示屏不显示,触发后电流上到0.175左右。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图1
  维修过程:看到上面的电流后,肯定还有很多电压没有产生,于是用万用表测量,发现系统管供电和内存供电正常。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图2
  然后再测总线供电、锁相环供电都正常。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图3
  当测到CPU供电、独显供电、集显供电的时候,发现这三个电压都没有。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图4
  像这种情况,一般按照时序先查CPU核心供电,因为独显供电的产生时间不确定(有些在复位之前、有些在复位之后),集显的供电都在自检过内存后产生。
  打开图纸,找到CPU供电芯片,测量芯片条件,发现SVID都有了。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图5
  接着再查芯片其它条件,结果发现TON(PWM频率设定)脚电压异常,电路图中TON是通PR103连接到PWR_SRC公共点,实测为TON脚只有0.06V,这下应该找到了问题。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图6
  接下来测量PR103电阻另一端是否与公共点相通,实测为无穷大。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图7
  挪开电阻,发现电阻焊盘已经腐蚀,但是不挪开电阻,从表面上是看不出来任何异样。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图8
  既然找到问题,那就直接飞线。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图9
  补线正常后,怀着激动的心情上电,结果上电后电流跑到0.49左右不动了,还是显示屏不显示。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图10
  经过测量发现不跑码,查完所有条件后,怀疑PCH桥有问题,决定换桥。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图11
  换完桥后顺利显示、亮机。到此戴尔N4110无CPU供电不跑码,显示屏不显示故障维修结束!
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图12
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  戴尔N4110系列专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1074452-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237
  咨询微信:364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
作者: hqx615    时间: 2017-6-1 12:23
检查 测量 换桥 够干脆
作者: whisht20    时间: 2017-6-1 12:31
这个桥换得溜 要是一般的三把斧上来就干BIOS和桥了.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-1 12:35
换桥是大工程
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-1 12:39
楼主技术很好 学了{:4_113: 这问题都能搞定
作者: movaxl    时间: 2017-6-1 13:13
不错,挺厉害的
作者: 本本维护    时间: 2017-6-1 13:19
银子应该也收得不少
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-1 13:47
看大神修机思路清晰,几下搞定。。。
作者: xutangjian    时间: 2017-6-1 13:48
这机器南桥坏得多
作者: chenwei1992711    时间: 2017-6-1 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-1 14:27
楼主的理论牛,好多人都会忽略芯片TON信号这个问题,特别是没有示波器的,直接去刷BIOS和换南桥了
作者: jmsit    时间: 2017-6-1 14:36
呵呵,关键一般没有桥
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:18
路过学习了
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:21
路过学习了
作者: xuankejian    时间: 2017-6-1 15:38
请教TON 补线后电压是多少?
作者: 4B216    时间: 2017-6-1 15:56
学术名词高大上啊,确实很少测量TON
作者: lsa123456    时间: 2017-6-1 15:56
怎么直接判断是桥啊
作者: 多多    时间: 2017-6-1 16:02
上来就干桥,会省很多时间
作者: 394000415    时间: 2017-6-1 16:31
感谢分享 学习啦
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2017-6-1 16:32
思路很清晰  上次修了一样的机器 不触发  刷BIOS好了
作者: zg198652    时间: 2017-6-1 17:17
大神们都是怎么做到都这么牛的
作者: guixu1741    时间: 2017-6-1 17:27
绝对老司机来的。。。
作者: caijingbao    时间: 2017-6-1 17:30
思路清晰,讲解很详细
作者: zskenge    时间: 2017-6-1 19:28
老司机...........
作者: sssyfh    时间: 2017-6-1 22:10
这技术。。确实很牛。。。。佩服
作者: xiachen3    时间: 2017-6-1 23:12
若若的问下 :没示波器的情况下 怎么修没CPU供电,假如SVID 是正常的 供电  EN   正常 怎么下手呢?
作者: 小小石头123    时间: 2017-6-2 00:13
老司机!~干脆明了
作者: 中维在线    时间: 2017-6-2 06:43
这得收多少小红雨
作者: lskxxzh    时间: 2017-6-2 09:05
刚脆利落啊
作者: 明月清风XW    时间: 2017-6-2 09:38
好厉害,好像不会劲一样轻松。
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-6-2 09:48
这是另个故障呀
作者: solly1021    时间: 2017-6-2 10:20
怎么就直接断定桥坏了???
作者: zsj19870605    时间: 2017-6-2 10:33
666啊,不亏是快修部的
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-2 11:25
高手发的贴就像是我的老师,看一下就能领悟一些知识,感谢你们
作者: 394000415    时间: 2017-6-2 11:39
感谢分享 学习啦....
作者: 创展科技    时间: 2017-6-2 11:48
感谢分享.,.,.,.,.,
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-2 11:51
你这干桥!!!!6了
作者: 天迷    时间: 2017-6-2 11:59
技术不错,支持,顶一下
作者: 摘花换酒钱    时间: 2017-6-2 12:16
迅维大神就是不一样
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-2 13:56
