标题: e431刷bios会导致花屏吗? [打印本页]
作者: 18699145024    时间: 2017-6-1 11:26
我的机子加电无显示,我一看就是bios问题,刷了一个tb买的机子亮了但是机子花屏,想问下大家刷bios会花屏么,换屏试了,都一样
作者: 88325463    时间: 2017-6-1 11:28
从来没有遇到过花屏的,只是刷不对了不开机,花屏,加焊一下显卡试试吧
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-1 17:53
再找几个刷一下,如果还是花,那就考虑修显卡吧
作者: 晨风扑面    时间: 2017-6-8 09:14
不会  你的机器还有问题  显卡  显存
作者: 18699145024    时间: 2017-6-9 12:16
找到问题了,是显卡问题,
晨风扑面 发表于 2017-6-8 09:14
不会  你的机器还有问题  显卡  显存
是显卡问题,
作者: 18699145024    时间: 2017-6-9 12:17
没分啊,显卡问题
ok 了,显卡问题
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-9 12:21
18699145024 发表于 2017-6-9 12:17
没分啊,显卡问题
那就继续努力,多发帖子,多赚分,,,
作者: 折射    时间: 2017-6-10 10:42
不会  你的机器还有问题  显卡  显存
作者: 88325463    时间: 2017-6-14 09:42
18699145024 发表于 2017-6-9 12:16
是显卡问题,
花屏,如果外接也花屏,基本是显卡问题,个别是显存,外接不花,屏和屏线也有可能,但是外接正常有时候也是显卡问题
作者: 谢123451989    时间: 2017-6-14 09:48
bios引起花屏的 千载难逢 考虑显卡显存才是对的
