标题: k54hr开机进系统暗屏 [打印本页]
作者: 电脑青竹    时间: 2017-6-1 11:18
标题: k54hr开机进系统暗屏
k54hr开机进系统暗屏,暗屏的时候测试LED_BKLTEN_R 电压只有0.22v。D4602 LCD_BACKOFF#电压有3.3v正常,L_BACKEN_GPU电压也只有0.22这个样子,这个信号,刚开机的时候有3.3v,进系统就只有0.22v了。因为机子外接显示屏玩都很正常,所以就采用最简单最快捷的方式维修了,就是把L_BACKEN_GPU这个信号切断,测试一切正常希望对大家有所帮助
作者: 本本维护    时间: 2017-6-1 12:13
这样做没有什么副面应响?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-1 12:30
修过华硕进系统暗屏是驱动问题
作者: studzeng    时间: 2017-6-1 13:08
这样的维修不可取。
作者: chenwei1992711    时间: 2017-6-1 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:18
路过学习了
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:21
路过学习了
作者: 15339691012    时间: 2017-6-1 16:37
开机会不会白屏一会??
作者: xuankejian    时间: 2017-6-2 09:24
以前也遇到这种板子,也是ASUS K54HR ,故障跟你这一样的,后来也是没招也是改了这一块,发给客户使用没啥问题
作者: 明月清风XW    时间: 2017-6-2 09:41
L_BACKEN_GPU 厉害了,小白路过,
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-6-2 09:52
显卡拉蒂的吧
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-2 11:28
这种都是小问题了,反正有些搞不懂的估计是程序或者驱动导致的,只能这样改来用了,有些要求高的客户就另外说了
作者: 纵横一焊    时间: 2017-8-3 11:18
楼主有图片吗?
方便查找 谢谢
作者: blmama    时间: 2017-8-3 11:21
我的泪为谁飞 发表于 2017-6-1 12:30
修过华硕进系统暗屏是驱动问题
是不是一个华硕的小本吧。是个通病
作者: small    时间: 2017-8-3 11:52
是不是一个华硕的小本吧。是个通病
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-3 11:59
切断EN 不是没有开启了吗 不是一直暗屏了
