标题: DELL 1427 不亮机求助 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-6-1 10:28
标题: DELL 1427 不亮机求助
一台DELL 1427 板号 LA-4841P REV :2.0     开机电流跑0.75左右,主板电压正常,CPU也发热,换过内存和南桥,无进水无摔,现在就是不跑电流,大家有修过类似的问题的或者有什么经验之类的吗
作者: 957646129    时间: 2017-6-1 12:07
我昨天修了一个是桥供电的电感虚焊了
作者: trl254948510    时间: 2017-6-1 16:41
957646129 发表于 2017-6-1 12:07
我昨天修了一个是桥供电的电感虚焊了
能说一下是什么型号吗?
作者: trl254948510    时间: 2017-6-4 18:34
此机已经修复,把另外一块其它客户换下来的进水的主板修好给他换上去了,另外一块进水的是IO加南桥坏,这一块确实是搞不出来了
作者: 3301809631    时间: 2017-6-5 12:09
我昨天修了一个是桥供电的电感虚焊了
靠 厉害 这样也被你查到 能说说你维修的思路吗
