标题: CFT3I 一体机搞了电容之后又返修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-6-1 10:27
CFT3I 大家都知道有CPU电容的通病,我的直接拆掉那个电容了,但没几天又返修,现在不知道是什么问题,那个电容只能换不能直接拆吗、》   还有没有其它的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-1 10:38
现在什么问题啊  电流多少 拔掉内存不报警 电流0.4x?
作者: 技佳55    时间: 2017-6-1 11:53
是的,是啊,0.42不动,估计是CPU坏,加焊了一下也没有用
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-1 11:55
如果IO部分没有SLP_S3,待机条件正常,RTC供电正常,那可能是CPU坏了。
作者: llxy766    时间: 2017-6-1 12:09
拆了以后的那个地方有1.5v么,,如果没有还是那里的问题,内存条只能插外面
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-1 12:14
cpu上2个电容都拆掉了?
作者: hqx615    时间: 2017-6-1 12:28
之前我也碰到个一台 拆了电容能用了  第二天就返修了  电容补上去都没有用了
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-1 17:06
看来这些机子是联想赚钱的利器啊
泱泱大国这么多年都没有把联想养成三星啊
可惜
作者: zskenge    时间: 2017-6-1 19:42
这款机CPU坏多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-1 23:49
电容是可以直接拆 不用换 0.4的电流应该是cpu挂了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-2 00:19
这电容可以直接拆,修过,没有返修,LZ这板子肯定有其他的问题了,可能CPU挂了
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-2 07:24
我能弱弱的问一句你换过电池没有?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-6-2 10:56
我有一板子,50包邮要不
作者: 小向往    时间: 2017-6-2 13:59
不擦内存可以报警,但是分别擦两条内存插槽报不一样的警,bios我表示有,4M哦。
作者: 952512876    时间: 2017-6-2 14:08
以前碰到几个拆了电容复位就起来了
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-6-2 15:51
电路肯定设计拿  只能换
作者: opa507508    时间: 2017-6-15 15:13
cpu上电容不能拆的
作者: rgcww    时间: 2017-9-13 10:23
手头 也有块 这个板子CFT3I   通电后,主板有信号送到显示器(显示器的有橙色灯变为蓝色,持续亮着),显示器上没有任何显示,拆开cpu风扇发现大家所说的那个电容已经因为受潮腐蚀,已经从上面掉下了,拔掉内存会报警,插在靠cpu处的插槽内也也会报警,插在离cpu远的那个插槽是好的,有谁遇到有信号送到显示器,显示器上任何显示。插独立显卡是好的。
