查看: 6216|回复: 59
[求助中]
联想的S405 开机不显示
发表于 2017-6-1 09:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
客户那过来的时候 上可调电源 发现电流1.2掉到1A左右  我拔内存有抱紧的声音  装上以后 不报警可是也不显示 查了 主板上的供电都是正常 的 内存的供电也是对的  顺带的看了一下内存的波形 发现 上内存虽然不抱紧 但是也是不认内存   之前刷过BIOS 还是不行  有没有那个同学 有修道过的  指点一下 这个是那里的问题   这个是处理器是A8的   南北桥二合一 的  独显
发表于 2017-6-1 09:49:42 | 只看该作者 来自: 甘肃
CPU是不是集成在主板上的
是的CPU就是集成在主板上的  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:28
发表于 2017-6-1 09:51:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么拔内存有抱紧的声音这个不懂
抱紧就是报警的意思  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:09
发表于 2017-6-1 09:52:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检测下内存的工作条件
内存的工作条件都是对的 VDD 1.5 VREF。0.7 VTT 0.7 SPD3.3  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:31
发表于 2017-6-1 09:55:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的抱紧 应该是报警的意思吧
对就是报警的意思  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:27
发表于 2017-6-1 10:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
jmmairongzhang 发表于 2017-6-1 09:51
什么拔内存有抱紧的声音这个不懂
抱紧就是报警的意思
发表于 2017-6-1 10:10:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
先刷BIOS吧
学习学习。每天多看看大神们  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:42
刷过了不行  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:26
发表于 2017-6-1 10:24:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果是A8,这个电流还没完全过U哦,换个U试试!上次修到三星3445VX,进水处理完,CPU IC坏,换过后上电1.0---1.1不亮,找了N久,另搞了个U上去才OK!
这个CPU是集成的  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:27
发表于 2017-6-1 10:26:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷过了不行
发表于 2017-6-1 10:27:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
llzc 发表于 2017-6-1 10:24
如果是A8,这个电流还没完全过U哦,换个U试试!上次修到三星3445VX,进水处理完,CPU IC坏,换过后上电1.0- ...
这个CPU是集成的
发表于 2017-6-1 10:27:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
FYshuma168 发表于 2017-6-1 09:55
楼主的抱紧 应该是报警的意思吧
对就是报警的意思
发表于 2017-6-1 10:28:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
冰封冷雁 发表于 2017-6-1 09:49
CPU是不是集成在主板上的
是的CPU就是集成在主板上的
发表于 2017-6-1 10:31:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查内存工作条件是否正常
发表于 2017-6-1 10:31:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我的泪为谁飞 发表于 2017-6-1 09:52
检测下内存的工作条件
发表于 2017-6-1 10:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu空焊可能比较大
CPU 加焊过了 还是老样子  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:34
发表于 2017-6-1 10:34:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
多多 发表于 2017-6-1 10:33
cpu空焊可能比较大
CPU 加焊过了 还是老样子
发表于 2017-6-1 10:37:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计要换u了
发表于 2017-6-1 10:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个有可能是cpu的问题,
发表于 2017-6-1 11:22:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
之前遇到过    问题差不多    没修好   感觉集成U坏了   没换
我感觉也是  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:19
发表于 2017-6-1 11:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
板载CPU 问题确实很多
