联想E40-70 可能是通病 待机高0.06A 求指导
zhangsy520
2017-6-1 08:57
联想E40-70 可能是通病 待机高0.06A ,按开机能触发到0.12A 拆机是芯片PU401发烫
补充内容 (2017-6-3 16:15):
PU701附近的电容坏了,在硬盘接口那
低调低调再低调
2017-6-1 09:12
测下3 5v那里一块 应该是没出来
xx870920
2017-6-1 09:30
应该有地方短路,或者是待机芯片本身问题
华维专业修本
2017-6-1 09:31
3 5 v的问题
华维专业修本
2017-6-1 09:32
你可以量供电芯片电压
jena7
2017-6-1 09:39
待机问题
冰封冷雁
2017-6-1 09:51
3v或者5v短路了,如果真的短路了先看看ec 芯片是1225吧?
数据线电子
2017-6-1 10:02
首先区分是PU401芯片本身问题还是负载问题,根据经验一般都是+3VALWP输出端负载有短路问题造成PU401发烫。
l89305800
2017-6-1 10:14
后级有短路
天意wx
2017-6-1 21:41
待机偏高 先找出芯片发热的原因吧
バ幸福De右岸
2017-6-2 06:54
待机是有点高,看看待机芯片后级有没有短路吧
大修
2017-6-2 08:58
看看3v5v转换之后的电压
heerw
2017-6-2 09:57
楼主是想说3V或5V短路了吧,
jy493681
2017-6-2 10:54
烤鸡大法 应该有短路
13fengling14
2017-6-2 15:47
没碰到过
2958966188
2017-6-2 15:55
待机过高, 肯定是短路 烧鸡
逆風飛揚
2017-6-2 16:12
这个是个例吧
692997413
2017-6-2 20:18
查下图纸 ....
惠君诚信
2017-6-3 11:00
3V后极微短,不一定是这个芯片问题,可能EC坏,拆掉打阻值看正常不
平心常
2017-6-3 11:04
这机器还有个问题就是 保护隔离不过
tianshiXP
2017-6-3 14:31
有微短的地方 测测吧
斌、
2017-6-3 14:41
学习。。。。。。。。。
dulihai
2017-6-3 14:56
是不是后级短路
nibulaoshi
2017-6-13 15:28
我的机子待机0.16 没测试出来
nibulaoshi
2017-6-13 15:29
微短吧 我的也是一样的故障
wenlinyu
2017-6-13 16:08
来个图片 ,电路图的啥的,直观一些
xiaohui123
2017-6-13 16:20
感谢分享。。。。。
