不开机,CPU无主供电
无厘头
2017-6-1 05:52
不开机,CPU无主供电
修到一片联想A55ICAFE的主板,量各组电压均正常,但量到CPU供电时,电压均无输出,从电源IC入手,直接找到型号为L6717A更换后恢复正常!
永不放弃LYH
2017-6-1 06:47
没测条件,直接换?不过L6717A确实容易坏
往往是
2017-6-1 09:24
你想说明什么。没有任何可采取的地方
轩辕思天
2017-6-1 11:57
最好配上图,不然无图无真相
我的泪为谁飞
2017-6-1 12:16
没测工作条件直接换吗
主板狂魔
2017-6-1 15:26
这是三板斧吗?不行就换,还有楼主修好能把亮机图发上来吗
句容诚信电脑
2017-6-1 23:56
amd的主板 cpu供电没有 还能测到各组电压正常? 总线供电正常?
1637181996
2017-6-21 11:47
应该是内存 桥 CPU12V供电都正常 芯片没有输出 CPU核心电压 才换的CPU供电芯片
光明傲雪
2017-6-21 11:57
实测数据发上来更好
无尽的路
2017-6-21 12:03
条件正常,就更换一下排除。不错。
小明哥哥2014
2017-8-17 11:09
最好驸一个L6717A脚位图,这样别人就容易查了
虎头羊
2017-8-17 11:29
cpu供电模块工作条件是不是都有了,都正常就换个芯片试下。
jinli
2017-8-17 11:32
现在这么多CPU芯片出问题的,要多配件
xiaocao1021
2017-8-17 11:36
太无聊了
科艺电脑维修
2017-8-17 11:50
这是简单的芯片本身坏,,如果没有开启或其它条件,换了也不行哟,
红彤
2017-8-17 11:59
常坏的芯片做好记录,备点货,有遇到时先换个芯片再说
红彤
2017-8-17 11:59
peng91323
2017-8-17 12:09
呵呵老司机了
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
旺旺恶意
2017-8-20 14:47
大帅就是大帅讲的头头是道赞赞赞赞赞赞赞赞赞
1247994833
2017-8-22 11:01
最好是把各项供电的数值也发上 大家可以分析一下嘛 毕竟直接换 有时候是找不到件的
18623700435
2017-8-22 11:19
是不是应该先查一下芯片供电及EN啊,这样是不是有点盲目啊
lyg7806
2017-11-17 11:25
这事我一点也不信,总线供电是CPU供电的PG来开启的,没有CPU供电就不会有总线供电,还什么电压都正常就没有CPU供电,怎么可能?
光头和尚
2017-11-20 09:19
楼主运气好,换CPU供电芯片直接搞定,,
aiweixiuaa
2017-11-21 22:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
