三星3024E烧待机芯片
zh512518381
2017-5-31 21:05
三星3024E烧待机芯片
如题求助...............................
黄祺益
2017-5-31 21:10
是换一个新的就烧还是怎么个烧法
青河科技
2017-5-31 22:38
看样子 是不至烧了一个了 先查公共的点电压 再查基准 然后测测 反馈电路 万用表是够呛 还是从基地网购个示波器比较好查询故障
バ幸福De右岸
2017-6-1 06:16
先测量一下待机芯片附近有没有短路,工作条件,如果都正常的话就换个新的芯片试试看
天崖流浪
2017-6-5 15:19
学习了学习了
∝╬══→虛偽
2017-6-6 13:35
金币金币金币金币金币
新芯箱硬88
2017-6-6 13:45
这帖子 有点意思
2958966188
2017-6-6 13:54
肯定有短路,测阻值
黄伍均
2017-6-20 16:21
检查一个其它地方有没有.
黄伍均
2017-6-20 16:22
检查其它地方有没有短路
马玉明
2017-6-20 16:23
检查其它地方有没有短路
哈尔滨小亮
2017-6-20 16:29
测下电感对地阻值
欧阳敏
2017-6-20 16:49
改了不要待机感应试下
天崖流浪
2017-6-23 17:04
学习了,学习了。
张小三2
2017-6-23 18:34
如果芯片焊好的情况下,应该是别的地方还有短路的,再仔细查查
caojunjie7568
2017-6-23 18:50
问题要说清楚啊,怎么个烧法?是烧了?还是换上个新的又烧了?
wenchengjun
2017-6-23 20:25
原来与你的问题一样 我放弃了得
chxj
2017-6-23 21:13
MOS管换对的吗。是不是特殊的
