K53SV REV 2.1 不充电,单插电池显示充电
popo528zd
2017-5-31 19:13
接到一个k53sv 主板,客户说不充电,结果机子插入电池没插适配器,充电灯竟然亮,进系统显示充电,插入适配器还是显示充电但是假充,一直维持14%,换了几个电池也一样,换了下图的npn 三极管修复。此三极管坏也会引起无3/5 v 不触发。
wgf632496
2017-5-31 19:25
这个管是什么信号的
龙横四海
2017-5-31 19:40
这个管子在电路中是什么作用呢
睿捷笔记本
2017-5-31 19:47
这个三极管是GSM的啊
lvfurui
2017-5-31 20:00
这个管子在电路中是什么作用呢
wanyi
2017-5-31 20:04
很少见的故障,从没见到过
广州迅芯科技
2017-5-31 20:35
这可是一个PNP的三极管,是2脚对3脚导通给充电芯片28脚PVCC提供供电作用的.
cn1990
2017-5-31 20:38
楼主怎么不上个原理图,分析下呢
新芯箱硬88
2017-5-31 21:00
短路了 很大记录
jackyooi
2017-5-31 21:06
充电芯片换了吗
ZHANGQINGGG
2017-5-31 21:27
什么信号 与ACOK有关吗 记得以前有台联想的断开ACOK后 进系统后插不插适配器都显示适配器插入
QWER998456
2017-5-31 21:46
修过电池下适配器检查漏电 也是这样 排组
zhouxiaobao9
2017-5-31 22:25
能说出来这管子是什么作用就好了
哎哟不错
2017-5-31 22:26
这个管子在电路中是什么作用呢,楼主如加上信号说明就好了
jiangzupin
2017-6-19 14:06
这个管子是做 什么用的啊
张启辉
2017-6-19 14:09
这么神奇 ?学习了
名扬花鼓
2017-6-19 15:00
太好了有实了,
hong1099822616
2017-6-19 15:08
学习了,下次遇到试下
980375323
2017-6-19 15:08
可以可以,学习一下
维客科技
2017-6-19 15:23
给充电芯片供电的吧
腾程科技
2017-6-19 15:32
这个管子在线路中的作用是什么呢
