DELL 5520 大短路 通病快修一例
蔚蓝额天空
2017-5-31 19:08
客户送修DELL 5520 其描述是电源插上指示灯就灭了,哦 ,,大概知道什么问题了, 找些理由先支走客户留下,拆解,裸板看没有看到明显的烧伤或短路点,万用表测试公共点阻值偏小10欧姆,另外保护隔离MOS 有一个 坏掉了 穿透了 ,大短路常见现象,于是10V 烧鸡大法伺候,用手摸了3处就找到了短路电容,,马上更换一个电容和一个Pmos19V 插电测试 哦了,3V 5V 都有 于是装机测试 OK全过程40分做哟,全面测试没哟问题 等晚一点电话通知客户!!传上图片供大家鉴证
547763755
2017-5-31 19:29
这就是 捡钱啊,大短路我喜欢
龙横四海
2017-5-31 19:49
10V烧机,用手去摸,不怕手冒烟哦,我一般用3V左右烧,手摸起来不会太痛苦,摸到大概哪里发烫,然后刷点BGA油,发现哪个电容上面的油冒烟,就搞掉它,烧机之前先仔细看一看电容,有些能看出来电容烧裂了。
wanyi
2017-5-31 21:18
大短,要么就是小问题,要么就是一大片
QWER998456
2017-6-1 10:18
可以来一车
scottlin
2017-6-1 11:27
撿錢的機子
红彤
2017-6-1 13:57
小电容还用补吗
xutangjian
2017-6-1 14:38
这个地方真是坏得多
H55
2017-6-1 14:49
10V 烧鸡 ,不怕 手脱皮啊。。。帅哥
傻瓜电脑
2017-6-1 14:50
这个值得学习
东航电脑
2017-6-1 15:46
路过学习了
4B216
2017-6-1 16:02
很少见大短的机器了,修大短测保护隔离,这种最爽的。不过碰到过1.05短,cpu挂的
寻乌电脑专卖店
2017-6-1 16:34
捡到宝了
q418478219
2017-6-1 16:39
打短 大部分 都是捡钱的
说一句我不走了
2017-6-1 16:43
烧鸡 捡到拿
有闷油瓶
2017-6-1 17:23
厉害了 受教受教
151306180
2017-6-1 17:30
大短,要么就是小问题,要么就是一大片
buakaw007
2017-6-1 19:12
10v 不怕上管击穿了?
yuanyuantang
2017-6-3 20:21
新手学习了新手学习了
锐杰电脑3
2017-6-4 00:04
大短路就是捡钱的节奏啊,我上次也修过一个DELL ,直接打开风扇的盖子就找到短路的电容了,一镊子把电容捅飞就好了,盖起来收钱
hxiajiang
2017-6-7 09:04
这种机子一般好修呀
1种相抚濡沫
2017-6-7 09:14
都是好修的机器 电容坏了
chenfei920924
2017-6-17 19:48
谁有这个机器的图纸 发一份给我可以吗
WEIAPPOS
2017-6-17 20:26
很不错。又学习了
980375323
2017-6-17 20:46
怎么用那么高。等会烧到其他地方就哭了。一般1V 左右就可以了
pyjincheng
2017-6-17 21:32
说实话 就喜欢这种机器
zwwizard
2017-6-29 11:47
10V太高了吧。。。。。。
