求联想 一体机 E93Z BIOS 开机无显示 又看不了 电流
qw1824290389
2017-5-31 18:42
求联想 一体机 E93Z BIOS 开机无显示 又看不了 电流 麻烦死了 哎
Rainwong
2017-8-2 12:42
你的机子是不是开机滴滴两声没任何显示,有没有解决?
xtjs
2017-8-5 11:25
问题和你们一样的,你们修好了吗?啥问题?
大雨还在下
2017-8-9 17:44
亲们 楼上的问题修好了吗 是不是BIOS问题
酣梦
2017-10-7 16:21
这个机器有图纸没?我机器也是不显示,没找到图纸
ploy312
2018-1-19 14:29
我的 也是滴滴 两声 机器是开机了 但是屏幕不亮
楼主的 可有解决
广西本土
2020-2-23 12:09
我的是插电电源指示灯绿灯亮,屏幕出现 联想 LOGO后关机黑屏,在按开机键没有反应。拆机查到开关按键只有1.1V,查其电容C1坏拆除后电压回升到3.3V,按开机键指示灯亮,开机进系统拷机24小时没有问题,故障修复。
