标题: 溺水的苹果妹子(A1466进水维修) [打印本页]
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 17:57
妹子:
       这妹子是一同行送来的,说是进水的,我一听进水,直接扒衣;
裸体:
全身水肿发霉:
来个全身清洗消毒,上BGA以九阳神功的内功施展江湖失传已久的还我漂漂拳迫出余毒,上电自动触发,电流跑到0.6几,断电接屏重开已亮机。
亮机图:
治
    本以为已治好妹子,结果它四肢无力动不了,键盘和触摸板都无法用;外接键盘和鼠标也用不了,但鼠标灯有亮,说明电压应该是正常的。备料那刚好还有个触摸板,拿来换上去就OK了。
换下来的触摸板:
维修到此,轻松救治水果妹子,准备收治疗费。
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-31 18:15
洗洗刷刷, 收费,苹果的处理及时 基本问题不大
作者: 736646038    时间: 2017-5-31 18:24
修的不错直接 就是干
作者: 730159549    时间: 2017-5-31 18:34
苹果的维修利润还是不错的  楼主杠杠滴
作者: 大虾110    时间: 2017-5-31 18:41
没遇到过一台苹果坏的来我这修的!小县城 小啊
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-31 18:43
为什么我修的进水的就很严重
作者: 二年级    时间: 2017-5-31 18:45
你的 上BGA以九阳神功的内功施 展江湖失传已久的还我漂漂拳迫出余毒,焊的是那位姐姐了
作者: qw1824290389    时间: 2017-5-31 18:45
600起步吧   楼主
作者: zanshengwei    时间: 2017-5-31 18:47
是不太明显也不严重
可以抢救一下
作者: hsccc    时间: 2017-5-31 18:52
简单,粗暴
作者: O賣+    时间: 2017-5-31 18:54
入水不是很严重
作者: DZZLLUN    时间: 2017-5-31 19:33
苹果利润高,维修难道也高,配件不好找。
作者: 入学习    时间: 2017-5-31 19:37
与毒攻毒.这招厉害
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 20:56
嗯,一般不乱搞都容易处理
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 20:57
736646038 发表于 2017-5-31 18:24
修的不错直接 就是干
只是问题简单而已
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 20:58
730159549 发表于 2017-5-31 18:34
苹果的维修利润还是不错的  楼主杠杠滴
嗯,修过的都知道
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:00
县城,未来的发展方向,我也准备回家了
rimnmgds 发表于 2017-5-31 18:43
为什么我修的进水的就很严重
个别而已,这次是运气好
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:02
只是用预热烤板而已,没加焊
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:03
qw1824290389 发表于 2017-5-31 18:45
600起步吧   楼主
呵,修过的都清楚
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:04
zanshengwei 发表于 2017-5-31 18:47
是不太明显也不严重
嗯,算是捡死鱼了
hsccc 发表于 2017-5-31 18:52
简单,粗暴
的确挺简单,就清洗下
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:05
O賣+ 发表于 2017-5-31 18:54
入水不是很严重
是的,就霉了而已,零件没事
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:06
DZZLLUN 发表于 2017-5-31 19:33
苹果利润高,维修难道也高,配件不好找。
配件还是很容易找的,因为利润高,所以配件挺多的
入学习 发表于 2017-5-31 19:37
与毒攻毒.这招厉害
只是简单清洗而已
作者: fmhcy    时间: 2017-5-31 21:16
这钱是轻松到手哈
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 21:20
fmhcy 发表于 2017-5-31 21:16
这钱是轻松到手哈
嗯,捡到的
作者: lon1319048334    时间: 2017-6-2 09:45
苹果我只吃过
作者: 272868655    时间: 2017-6-2 13:53
说的 跟武侠大片的一样啊
作者: 恋缘梦    时间: 2017-6-2 16:52
272868655 发表于 2017-6-2 13:53
说的 跟武侠大片的一样啊
呵,是在找这种感觉
