6s唤不醒
wg
2017-5-31 17:54
6s唤不醒
同时按开机键和HOME键能重启能进去,运行都正常,只要待机黑屏就无法唤醒,按什么都不能,黑屏电流停在50左右,没有摔过,也没有进水过,无缘无故出现,请高手指点
补充内容 (2016-12-26 10:45):
开机进去,按关机,在按开机键能唤醒,过一会自动代机就不能唤醒了..
以上是我在论坛上看过的一个帖子,很不巧我也遇到了这样的机器,待机50ma唤不醒,无摔,无进水.机器外观很好,一修。在唤不醒的时候,也不联usb。认真研究了一下,我也没有修好,小弟做维修没多久,技术还不好。只好找大师看看,今天机器拿回来来了,已经修好了,问大师修了哪里,大师没有说,大师走后,我默默地拆除机器,心想应该是时钟电路的问题,拆出来看维修痕迹,发型上半部份没有维修过的痕迹,下半部分usb芯片.和充电芯片级充电管,有焊油,这个地方也可以引起待机唤不醒吗 。看电流待机以归0偶尔跳100.正常了
qw1824290389
2017-5-31 18:46
查一下触摸接口
wg
2017-5-31 19:36
qw1824290389 发表于 2017-5-31 18:46
查一下触摸接口
和触摸借口有关系吗,,这种唤不醒,,,看不到触摸接口维修过的痕迹呀
凤城
2017-5-31 21:55
是不是USB问题看一下能不能联机还有能不能充电,能充电能联机就不管USB的问题
影子冷锋
2017-5-31 22:05
指纹是不是原装的,不是原装的也会出现唤醒不了
617191493
2017-5-31 22:18
是否测试所有功能都正常 指南针加速 压力.。,,等 这种故障一般是功能芯片 或电源的中断信号问题
woaimeinv5
2017-5-31 23:41
USB芯片会啊,因为I2C总线的问题,出问题就会无法唤醒,也不能联机。
shazi-追忆
2017-6-1 10:59
有些问题确实变态,变态到你都不想修
バ幸福De右岸
2017-6-1 12:17
usb管理芯片会导致这种故障,你可以先看看联不联机
FZYWFIX
2017-6-1 14:32
是不是屏供电有问题呀
250313118
2017-6-1 21:08
时钟有换过吗 32k那个
wg
2017-6-2 09:14
250313118 发表于 2017-6-1 21:08
时钟有换过吗 32k那个
本以为是时钟。。。。可时钟没有跟换过的痕迹
coal
2017-6-2 13:34
不会是那个打电话的时候那个感应器出问题了吧、
