ZXCVWtest
标题: yoga 13 不过内存维修 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2017-5-31 17:21
标题: yoga 13 不过内存维修
yoga 13
2013年 I5(壳上贴的)
故障:不过内存不显示(电流在0.9A不跳变,手摸内存发烫)
      先测下主板的电压是否都正常,测得除集显外都正常,借论坛大神的手绘图片
  接下来上内存打值卡,测了遍,电压都正常,SMB无波形,这都懒得拍照片上了,每天都要走的路...
  接下来按照不过内存的思路,可能要刷BIOS了,我自己之前也有备份过纯净ME的,刷上去,依旧,好的。先还原。
  接下来,怎么办呢,怎么弄呢,我就...用风枪400度吹了下CPU  大概10秒钟,就这样亮机了
  好的,其实这都是维修经验,这机器你想细查,没资料,就别想了,先来三板斧吧。  内存是由CPU管理的,所以...想什么呢,干CPU呗,老套路:先加焊,我仔细瞄了下,好像没有灌胶的样子,于是BGA跑到5档,就下来。
   上电,结果电流0.6不动了,不跳变,看来没加焊好,于是取下来看看吧。
取下来,才知道 CPU 4个脚有少些的灌胶,难怪加焊不亮,肯定爆锡了。这还通过电了,算了,还是找个CPU换上去吧。随之料板上找到了个型号差不多的,SROXG,外观很完美,应该是好的吧
那就值球上去吧
就这样做上去,开机显示啦
装机测试,发现... CPU升级了
[attach]1505828[/attach][attach]1505827[/attach]
I5变I7了。,跟客户打电话要密码测试的时候,听出来是个萌萌哒妹子,桌面上还有LOL~看来,我是要讨一点好处回来啦...
作者: 736646038    时间: 2017-5-31 18:32
这客户转了啊直接升到i7了
作者: a1400508943    时间: 2017-5-31 18:33
你这个怎么值的球,怎么看上去和新的一样啊
作者: fashion6039    时间: 2017-5-31 18:37
给你遇到一台灌少交的   你走运了··我搞一台全都是交 拆下来报废
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-31 18:48
I5修成I7了客户很开心
作者: zanshengwei    时间: 2017-5-31 18:51
哈哈,不错还给别人升下级
作者: zanshengwei    时间: 2017-5-31 18:52
这个机的板子好小哦
作者: hsccc    时间: 2017-5-31 18:55
我所关注的是,这个CPU能用多长时间??
作者: O賣+    时间: 2017-5-31 18:58
CPU 都能卖不少钱
作者: 门电路    时间: 2017-5-31 19:02
不错不错不错
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-31 19:10
换cpu要收不少钱吧
作者: 730159549    时间: 2017-5-31 19:36
客户这样高兴不少,维修个电脑还给升级了
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-31 19:44
这CPU好贵啊,得多收点钱,这种钢网好垃圾,底部有电容,钢网被电容顶住了,只能放个大概
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-5-31 19:47
焊CPU还是有点水平的啊
作者: 4566313    时间: 2017-5-31 20:00
这种CPU  TB上买蛮多的钱,这样换,客户能出多少钱啊?
作者: 15961459183    时间: 2017-5-31 20:27
老司机修机不误泡妹子
作者: xunwei179343098    时间: 2017-5-31 20:39
楼主技术不错
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-31 20:56
六66666,这技术不错
作者: syejings    时间: 2017-5-31 21:07
太复杂了。牛。。。
作者: xiongyangwan    时间: 2017-5-31 21:18
一个I7CPU都不便宜了 收多少钱啊
作者: 段林希    时间: 2017-6-1 09:55
是啊,我是先在芯片4周先吹几个锡珠上去,固定下,再套钢网
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-1 12:30
这种我就直接让客户换板了  还是你利害  手工不错
